Ergebnis 11 bis 15 von 15
10.04.2023, 12:08 #11
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
AW: Ladekontrollleucht leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung - Batterie lädt nic
So, jetzt habe ich mal die Steckereinheit am Tachogehäuse abgezogen.
Am Stecker bei Pin 4 bekomme ich trotz eingeschalteter Zündung keine Spannung. (Gemessen mit Multimeter)
Soll ich jetzt mal alle Kontakte der Lichtmaschine überprüfen?
Gibts denn evtl. auch eine Absicherung im Lampengehäuse?
Wie würdet ihr weitermachen?
Grüße Markus
10.04.2023, 12:30 #12
Dir ist nicht klar, wie die LiMa funktioniert.
Machen wir es mal systematisch - sonst wird das nichts. Steck die Platine wieder zusammen (also nur den Stecker befestigen). Dann zieh bitte den Stecken am Regler ab. Nun verbinde das blaue Kabel (einfach ein Kabel in den Kabelschuh schieben) mit Masse / Batterie-Minus. Zündung an und Killschalter auf "run". Geht nun die LKL??
10.04.2023, 13:45 #13
- 03.12.2021
[QUOTE=hg_filder;1372696]Dir ist nicht klar, wie die LiMa funktioniert.
Versuche ich
10.04.2023, 14:34 #14
Schon mal den Rotorwiderstand zwischen den Schleifringen gemessen ?
Wenn der Rotor durch ist, leuchtet auch die LKL nicht.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
10.04.2023, 16:36 #15
- 03.12.2021
Ich hab`s!
So, jetzt gibt es Neuigkeiten!
Die Ladekontrolllampe war ein heißer Tip!
Die Fassung auf der Platine hatte einen Wackelkontakt.
Diese konnte ich Dank vorhandenem Ersatz auswechseln und jetzt
passt auch wieder alles bestens - sogar die Ladespannung!
Danke nochmals für eure Hilfe!
Viele Grüße Markus
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
