Ergebnis 241 bis 250 von 286
31.10.2023, 13:11 #241
AW: Ruckeln im Teillastbereich, unruhige Markierung ZZP, Rattern-> Steuerkette?
Geändert von Gimpel (31.10.2023 um 13:13 Uhr)
Gruß, Jürgen
31.10.2023, 13:16 #242
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Hallo, die Ventilsitze und V-Ringe sehen sehen seltsam aus; Ventile sitzen sind meines Erachtens deutlich zu tief. Grüße Hans
31.10.2023, 13:16 #243
Du kriegst einen Kuss von mir, Jürgen
Die Kolbenoberfläche müsste also stellenweise blank sein, da es zum Kontakt mit dem Zylinderkopf kommt?
Super, da kann ich das ausschließen und gehe an das Axialspiel der Kipphebelböckr
31.10.2023, 13:18 #244
Geändert von achimgr (31.10.2023 um 14:17 Uhr)
31.10.2023, 15:22 #245
Ich hab am Axialspiel auch noch nie etwas vorher gemacht.
Das Ergebnis der Aktion heute war umsonst.
Sie klingelt, klackert gleichmäßig unter dem rechten Zylinder. Ich habe auch die StößelStangen auf einer glatten Oberfläche abgerollt um zu sehen, ob sie nicht vielleicht verzogen sind.
Für noch eine Idee wäre ich wirklich dankbar.
31.10.2023, 15:36 #246
das nächste wäre eine Kontrolle des Pleuellagers sowie des Kolbenbolzen-Spiels!
Schau auch mal ob du Kippspuren an Kolben/ Zylinder findest.
31.10.2023, 15:56 #247
Kann man die Problematik durch das Geräusch, bzw. durch die Stelle an der es auftritt, eingrenzen?
31.10.2023, 15:58 #248
31.10.2023, 16:02 #249
Okay, es ist eine sehr (!) enge 0,1 gewesen. Mehr wie auslassseitig jedenfalls.
Ich bin kein erfahrener Schrauber, aber denke, dass bei dem Geratter ein deutlicheres Spiel vorhanden sein sollte. Oder?
31.10.2023, 16:04 #250
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
