Ergebnis 141 bis 150 von 286
24.05.2023, 08:31 #141
AW: Ruckeln im Teillastbereich, unruhige Markierung ZZP, Rattern-> Steuerkette?
Geändert von motornomad (24.05.2023 um 08:48 Uhr)
24.05.2023, 08:52 #142
30.05.2023, 16:26 #143
Ich bin gerade an der Montage des WellenDichtrings an der Lichtmaschine. Der soll wohl mit einer Stecknuss eingetrieben werden. An der von mir markierten Stelle? Also „innen“ oder auf der kompletten Oberseite?
30.05.2023, 18:42 #144
Deine von dir markierte Seite ist die innenliegende Seite! Also zum Öl hin!! Die flache Seite ist die "trockene"!!
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
30.05.2023, 18:45 #145
So, die alte Steuerkette ist runter. Sie ist genauso lang wie die Neue. Kein Unterschied festzustellen. Auch die alte Feder, der Spanner und die Gleitschiene sehen gut aus.
Oben liegt die neue Kette nun auf dem Kurbelwellenrad auf. Rechts runter liegt sie zu locker auf dem Nockenwellenrad. Auf der linken Seite kriege ich die Kette nicht auf das Nockenwellenrad gelegt. Obwohl ich mit Vorsicht vorgegangen bin, habe ich evtl eines der beiden Kettenräder verdreht.
Das untere Rad hat Spiel: 1- 2 mm. Auch rein/ raus leicht. Nur das Rad, nicht die Welle.
Oben ist fest.
Aber es reicht mir nicht um die Kettenenden zusammen zu bekommen.
sollte ich eines der beiden Kettenräder etwas verstellen? Ausprobieren und dann eventuell zurückstellen?
Gibt es Ideen zu dem Problem?Geändert von achimgr (30.05.2023 um 19:09 Uhr)
30.05.2023, 18:46 #146
30.05.2023, 18:50 #147
Nicht auf der von dir markierten Seite, also auf der flachen! Bißchen einölen dann flutscht der fast von selber rein!
Gruß, Jürgen
30.05.2023, 18:55 #148
Außen am Rand.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
30.05.2023, 18:55 #149
Okay, vielen Dank. Ich hab ihn nämlich auf der von mir markierten Seite ausgetrieben. Deswegen dachte ich ich klopf ihn da auch wieder rein 😂
30.05.2023, 18:57 #150
Hier 2 Bilder zum Vergleich.
KettenvideoGeändert von achimgr (30.05.2023 um 19:05 Uhr)
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
