Ergebnis 31 bis 40 von 286
18.04.2023, 06:19 #31
AW: Ruckeln im Teillastbereich, unruhige Markierung ZZP, Rattern-> Steuerkette?
Ich bin für jeden Tipp dankbar , aber das mit den Vergadern, wage ich zu bezweifeln. Die Maschine läuft einwandfrei- bis auf das Ruckeln im Teillastbereich. Der SchrauberOpa hat sich wirklich Mühe gegeben beim Einstellen. Und die Geräusche kommen mit der Schraubenzieher-Horchmethode aus dem Bereich Lichtmaschine/Kettenrad.
18.04.2023, 06:21 #32
Dann bleibt ja fast nur das vordere Nockenwellenlager oder der Lagersitz der Kugellagers vorne auf der Kurbelwelle .. also Der Sitz im Kettenkastendeckel ..
Beste Grüße
Marvin
18.04.2023, 06:38 #33
Hallo Achim,
drehe den Motor doch einmal nur von Hand durch und beobachte dabei den Kettenspanner.
Vielleicht ist die Kette ja ungleichmäßig gelängt (das müsste dann aber auch schon ein Extremfall sein), und verursacht daher diese Phänomene.
Kann ich mir zwar nach der Laufleistung nicht wirklich vorstellen, aber einfach nur, um einen solchen Defekt ebenfalls ausschließen zu können.
Schönen Gruß
Christian
18.04.2023, 06:39 #34
Alle Rollen am Platz.
Wenn das Stützlager dasjenige ist, hinter dem das kleine, obere Kettenrad läuft: es läuft sauber, ohne Spiel.
Dämpfer: das ist vllt ein bisschen speziell jetzt: Wenn ich oben Öl einfülle und alle paar Sekunden pumpe, entlüftet der Dämpfer. Dann beginnt er das Öl zu emulgieren, da ständig irgendwo her Luft kommt. Auch wenn ich schnell pumpe emulgiert er. Wenn ich recht langsam pumpe (1x/sec) funktioniert es (ohne aufzuschäumen). Ein gewisser Widerstand beim pumpen ist jederzeit da.
18.04.2023, 07:14 #35
Guten Morgen
Bleibt für mich nur noch der Vergaser als Fehlerquelle.
Im Teillastbereich ist die Drosselklappe nur wenig geöffnet und hier hat der Leerlaufbereich und die beiden kleinen Übergangsbohrungen zur Anfettung noch durchaus Wirkung.
Meist lagert sich hier Schmutz unter dem Blinddeckel an der den freien Durchfluss hindert.
Dazu gibt es auch in der Datenbank im Thema Vergaser einiges zu Lesen.Viele Grüße Fritz
18.04.2023, 07:14 #36
18.04.2023, 07:24 #37
18.04.2023, 07:33 #38
Und … der Zufall ist ein Schwein ..
bei meinem besten Kumpel hatten wir auch ein ruckeln im teillast Bereich.. haben gesucht wie die bekloppten.. und der Fehler war sowas von dumm.. aber wirklich sowas von .. neue Kerzen rein und die Sache hatte sich erledigt .. was ich damit sagen will.. geh nochmal alles chronologisch durch und nutze das Ausschlussprinzip..
Beste Grüße
Marvin
18.04.2023, 08:32 #39
18.04.2023, 08:44 #40
Die von mir gezeigten waren einige Monate alt, aber scheinbar runtergefallen oder versehentlich irgendwo gegengedrückt.. zeigt aber mal wieder .. der Zufall ist ein Schwein ..
Beste Grüße
Marvin
Kung Long Batterie 10 Jahre
07.05.2024, 14:52 in Elektrik
