Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: HAG Papierdichtung
10.02.2010, 12:09 #11Original von Superquerulant
Original von DirkHusa
Mach mal die Papierdichtung rein und Wackel mal am aufgebockten Hinterrad.
Du kannst das Spiel förmlich spüren.
Habe mal nachgemessen: die Papierdichtung hat eine Dicke von 0,3 mm (!!!).
Sie macht nicht den Anschein, als ob sich diese Dicke beim Zusammenpressen groß ändert.
Die Distanzscheiben für das Tellerrad gibt es in den Stärken 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,3 / ... 1,7 mm.
Deshalb gehe ich mal davon aus, dass es mächtig klappern würde, wenn die Dichtung reinkäme, ohne die Distanzscheiben anzupassen.
Hier noch Bilder von dem Dichtmaterial. Das wurde offensichtlich nicht per Hand sondern mit einem Dosierautomaten in den Rand des Gehäuses aufgetragen. Der Rand des Deckels ist angefast - das Dichtmaterial dichtet also gerade in der "Ecke" und ändert den Abstand zwischen Gehäuse und Deckel nicht.
Die Undichtigkeit im HAG kam nicht vom Wellendichtring sondern von diesem versprödeten Dichtmaterial. Naja, nach 20 Jahren darf das wohl passieren.
Ich bin der gleichen Meinung wie Michael: Da die Dosierung von Hand so präzise nicht möglich ist, werde ich wohl die Variante mit Papierdichtung und Ausgleich mittels Distanzscheiben bevorzugen.
HaraldIch liebe den Geruch von Ballistol am Morgen.
10.02.2010, 16:07 #12
- 22.06.2007
Hallo Harald,
um auf der sicheren Seite zu sein, würde ich bei ohnehin offenem HAG das Tragbild mittels Tuschierfarbe kontrollieren (zunächst mal ohne Dichtung und dann weitersehen).
Grüßle, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
10.02.2010, 20:47 #13
- 14.09.2007
- Dinslaken
Wo bekommt man eigentlich die sogenannte Tuschierfarbe her? Ist das etwas aus dem Bastelladen, oder eher aus dem KFZ-Bedarf? Hab nämlich auch gerade ein HAG offen, was ich dichtmachen will.
AndreasIch kann alles erklären, aber nicht ohne das Wort „Außerirdische“.
10.02.2010, 21:01 #14Original von Superquerulant
Tuschierfarbe habe ich HIER gesehen.
Allerdings sind 3x 80g für den Normalschrauber wohl ein wenig viel und der Preis von 30,- Euro - naja.
Die Herren Mai und Korp (Jetzt helfe ich mir selbst) sprechen davon, dass "durchaus ein winziger Klecks der Farbe aus einer Kugelschreibermine" auch funktionieren soll. Habe ich noch nicht probiert.
Vielleicht hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht ?
10.02.2010, 23:50 #15
- 13.08.2007
- Lübeck
Original von Kuhjaeger
Harald
11.02.2010, 09:23 #16
- 22.06.2007
so eine Tube Tuschierfarbe ist eine Anschaffung für' s Leben. Ich habe mal eine bekommen über einen Bekannten aus einem Metallbetrieb. Der Verbrauch ist minimal, da ja nur 3 oder 4 Zähne dünn eingeschmiert werden und nicht etwas ein ganzes Zahnrad.
Drum gebe ich bei Bedarf anderen Schraubern auch schon mal einen Klacks Farbe mit (nicht in die hohle Hand ; die ganz kleinen Plastikbecher aus dem Krankenhaus für Pillen oder Tropfen sind gut dafür, mit Folie obendrüber).
11.02.2010, 09:42 #17Original von BlueQ
Frag doch Michael
der hat im Gegensatz zu dir auch eine Antwort.
Geh doch mal zu Motoren-Baader, Harald. bestimmt haben die sowas und geben dir einen Klecks ab.Gruß
Michael
11.02.2010, 09:52 #18Original von manzkem
Korrekt,
Gute Idee. Ist ja direkt bei mir um die Ecke.
Danke !!!
11.02.2010, 10:38 #19
Dietmar müsste die Tuschierfarbe in Papierform haben, lässt sich besser abpacken und verschicken
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
11.02.2010, 11:46 #20
verschicken kann man die Blättchen schon, aber auf Zahnräder auftragen wird eher schwierig
viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
