Ergebnis 41 bis 50 von 51
02.05.2023, 11:17 #41
02.05.2023, 11:45 #42
- 01.05.2009
- Saarland
AW: R100RS Lenker höher und zurück verlegt
die Scheibe ist auch anders. Aber gut gemacht.
Pit
02.05.2023, 12:01 #43
02.05.2023, 12:05 #44
02.05.2023, 12:58 #45
Klar sieht es blöd aus, aber es war saubequem. Bei meiner jetzt verkleidungslosen 100RS ist immer noch der RT-Lenker drauf, nur etwas nach vorne geklappt. Sieht immer noch blöd aus. Aber: Ich bin 1.87, mein Sohn, der die 100RS gerade als Dauerleihgabe hat, noch größer: Saubequem!
Und ich halte es mit dem seligen „Klacks“: Man muss ein Motorrad so hinbauen, Lenker, Fussrasten, Sitzbank etc. bis man selbst richtig bequem sitzt. Ob das anderen gefaellt, ist vollkommen unwichtig. Das Wichtigste am Motorrad ist die aktive Sicherheit, und die fängt beim bequemen Sitzen an. Deshalb habe ich über 50 Jahre Motorradfahren ohne Unfälle überlebt!
Ich habe alle meine vier momentanen Oldtimer R100RS, Kawa Z900 (1977), CB750 Four und Kawa H1 500(1971) so verändert, dass ich bequem und sicher drauf hocke.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
02.05.2023, 13:05 #46
Und übrigens meine moderne Yamaha FJR 1300 auch (musste fremdgehen, weil es bei uns in Bayreuth keine BMW-Vertretung mehr gibt; vorher an modernen BMW-Bikes: F650 GS, R1150R, R1200GS) Lenker ganz zurück und Spiegelverlängerung samt asymmetrischen Spiegeln, damit man nicht nur die eigenen Schultern sieht: Aktive Sicherheit ist alles.
03.05.2023, 09:35 #47
03.05.2023, 12:07 #48
- 01.05.2009
- Saarland
bin zwar nicht Walter, aber ich musste das nicht.
Pit
03.05.2023, 16:11 #49
- 13.08.2007
- Lübeck
19.05.2023, 20:41 #50
- 26.01.2019
Servus.
Ich habe gestern die Lenkerhöhung von Voigt verbaut: 30mm höher/21mm nach hinten. Meine RS hat im Gegensatz zu der vom Themenersteller den Hauptbremszylinder oben am Lenker.
Es passte alles, lediglich den Winkel vom Bremsschlauch am Bremszylinder musste ich geringfügig ändern (nach Lockerung der 14er Schraube etwas nach vorne gedreht), damit der Schlauch nicht an der oberen Gabelabdeckung anliegt; und eine "schöne" längere Linsensenkkopfschraube (M4) für den Lenkungsdämpfer muß ich mal irgendwo kaufen. Seilzüge passen - lang genug, keine Knicke etc. Der Drehknopf vom Lenkungsdämpfer liegt zwar nur knapp über den oberen Klemmböcken, läßt sich aber auch behandschuht gut drehen.
Wenn ich was monieren müßte: bei den beiliegenden 4 langen Schrauben zur Befestigung der unteren Klemmböcke könnten 2 ein paar mm länger sein (die für vorne, die auch den Tachohalter mitnehmen). Mit den alten Muttern und den orginalen sehr flachen Beilagschreiben hat die Gewindelänge aber gereicht; Voigt hat dickere Beilagscheiben und die höheren Stoppmuttern dabei.
Der erste - natürlich subjektive - Eindruck (ich bin ca 180 groß, 70-jährig, Integralhelm) bei der heutigen kurzen Fahrt: die Haltung ist eindeutig bequemer und entspannter, vor allem was die Kopfhaltung angeht. Der Fahrtwind unterm Helm ist bis ca 120km/h nicht auffallend anders...
Für mich eine vernünftige Änderung.
Gruß Rudi
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
