Ergebnis 1 bis 10 von 21
23.04.2023, 11:35 #1
Stoßdämpfer hinten rechts - "böse" Geräuschkulisse
Hallo und Seufz,
nachdem die geplante Arbeiten zur Verhinderung von Ölflecken über den Winter in eine umfangreiche Revision Motor und Getriebe "ausarteten" tritt nun nach der Rückführung eine erhebliche Geräuschentwicklung auf.
Da das mit Fotos und Geräuschen so ein Ding ist, habe ich Videos per wetransfer hochgeladen (Links gültig bis 30.04.23).
Link Beispielvideo 1 falls das nicht reicht Link zu 3 Videos.
(und ja, "Gummikuh reiten" wird mit den Filmen irgendwie real )
In Fotos sieht das so aus (siehe Anlagen):
[EDIT] Was ich vergessen habe: Es sind ca. 3 - 5 mm zwischen dem Stoßdämpfer und der Federscheibe. Das müßte das Gummilager sein, welches wohl im äußeren Bereich flacher ist. Die Sechskantschraube war nicht fest, aber nach dem Anziehen bis "fest" ändert sich nichts an dem Abstand.
Für mich als vollkommenen Laien sieht es so aus, als würde der Stoßdämpfer unten schräg im Vergleich zur Führung aufsitzen (kann natürlich so gewollt sein).
Da die Dateigröße begrenzt ist habe ebenfalls wetransfer bemüht und diesen Link für die Fotos in besserer Auflösung erstellt (ebenfalls bis 30.04. gültig).
Besten Dank für Eure Einschätzung und Lösungsvorschläge.
[EDIT - 15:10 h / Ergänzt]
[EDIT - 16:19 h / Richtige Bezeichnungen ergänzt]Geändert von Nordhesse (23.04.2023 um 15:25 Uhr)
Vielen Dank für Hilfe und Geduld mit einem techn. Laien
Grüsse Marc (Nordhesse)
Fahre viel zu selten, hänge aber an der S.
R 100 S (seit 1986, produziert 11.1979, EZ 04.1980) / Laufleistung 63.000 KM
R 1100 RT (seit 2018, produziert 12.1996, EZ 05.1997) / Laufleistung 45.000 KM
23.04.2023, 12:54 #2
AW: Stoßdämpfer hinten rechts - "böse" Geräuschkulisse
Am Foto kann man das trotz Hilfslinie nicht beurteilen. Du könntest vielleicht mit einem Lot in der Hand schauen, ob die Federbein über die gesamte Länge fluchten. Das Geräusch der Dämpfer beim Einfedern ist nicht ungewöhnlich. Falls Du die Federbeine waagerecht liegend gelagert hattest, ist vielleicht irgendwo noch eine Luftblase. Solange sie dicht sind, ist normalerweise alles OK.
_______________________
23.04.2023, 13:18 #3
Hallo Frank,
gewagte These - Auf den Stoßdämpfer bezogen geb ich Dir mehr oder weniger Recht. Auf das komplette Federbein bezogen weniger.
Auf den Bildern sieht 's für mich so aus, als wären die Silentgummies in Auflösung begriffen. Für die Teile gibt 's zwar Ersatzteilnummern von BMW, aber wenn 's schon mal so weit ist, sollte man m. M. das ganze Federbein ersetzen.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
23.04.2023, 14:19 #4
Vielen Dank schon mal.
Habe noch eine Info ergänzt:
Zum Geräusch: Muß mir die Videos nochmals anhören. Vielleicht kommt das nicht richtig rüber. Die Geräuschentwicklung ist definitv nicht das übliche Klangbild.
[Edit 16:25h: Die richtigen Bezeichnungen eingesetzt (Federscheibe etc.)Geändert von Nordhesse (23.04.2023 um 15:27 Uhr)
23.04.2023, 15:35 #5
Hmm, bei dem Linken komme ich bei aufgeklappter Sitzbank mit einer Wasserwage an die Schraubenfeder. Da besteht eine erkennbare Abweichung vom Lot (unten weiter nach innen) - aber für mich sieht das regulär aus.
Zu dem Abstand: Nach genauer Betrachtung der Aufnahme von der linken Seite. Hier sieht es auch nach einem Abstand aus. Das ist wohl doch normal.
23.04.2023, 15:41 #6
bau die Dämpfer mal aus, reinige sie gründlich, besonders zwischen den Windungen der Feder, sprüh unter die Federteller etwas Kriechöl.
Dann schau Dir die Gummilagerung und die eingeschobenen Hülsen an. Mach da richtig sauber, alles an Rost und Schmodder weg und kontrolliere das Ganze nach Rissen. Die Gummis können aushärten, die Hülsen an den Bolzen festrosten.
Wenn das Ganze noch halbwegs ok ist müssten die Geräusche dann weg sein. Wenn der Kram verschlissen ist, würde ich mir andere Dämpfer suchen.
23.04.2023, 15:53 #7
Mach mal richtig aussagekräftige Photos der Silentgummis, Federbein ausgebaut.
Dann kann Peter (Frankenboxer) das besser beurteilen.
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseitsGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
23.04.2023, 16:37 #8
Der rechte Hebel für die Verstellung der Vorspannung steht nach innen - in die Felge ?
Vielleicht sehe ich das auch nicht richtig oder habe es falsch in Erinnerung!
Vergleiche den Hebel mit dem linken. Falls ursächlich: Stoßdämpfer lösen und um 180 Grad in seiner Längsachse gedreht wieder einbauen.
Gerd
23.04.2023, 17:09 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Das ist richtig so, vollständig entspannt müssen beide Hebel nach innen hinten zeigen.
@Nordhesse: Miß bitte mal die entspannte Länge eines Federbeins von Mitte Auge zu Mitte Auge. Nach dem oberen Federlager könnte es sein, daß du da 248er Federbeine dran hast, die wären dann ein paar Millimeter zu kurz für die /7.Geändert von hansen_reloaded (23.04.2023 um 18:02 Uhr)
06.07.2023, 09:42 #10
www.frankenboxer.de
Plötzlich 2L Getriebeöl
