Ergebnis 31 bis 40 von 47
29.04.2023, 08:20 #31
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Eigentlich habe ich gedacht, dass mir soetwas nicht passieren kann........
Moin Uli,
m.W. neue Rahmennummer = neues Fahrzeug.
Der Rahmentausch an meiner Ex-R75/6 wurde damals mit ungefähr folgendem Text in den Papieren vermerkt: "In das Fahrzeug wurde ein gebrauchter Ersatzrahmen eingebaut, Nr. des Ersatzrahmens lesbar durchkreuzt, FG-Nr. neu eingeschlagen und mit TP8-Rundstempel begrenzt." Das ist zwar lange her, war aber vorher mit dem TÜV besprochen und sollte immer noch so möglich sein.
Der Ersatzrahmen war von einer R100/7, den Nachweis, daß ich den verwenden durfte, habe ich mit dem ETK geführt (gleiche ET-Nummern). Aus dem alten Rahmen habe ich das Rohrstück mit der Nummer rausgetrennt und mit zur Abnahme genommen.Geändert von hansen_reloaded (29.04.2023 um 08:25 Uhr)
29.04.2023, 08:49 #32
29.04.2023, 09:29 #33
- 24.01.2017
- Mönkeberg
29.04.2023, 22:09 #34
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Ulli, Du bleibst also bei dem nur sehr bedingt gespanntauglichen 19-Zöller statt die günstige Gelegenheit zu nutzen mindestens auf 18 Zoll - und breiter als 1.85 - runter zu gehen?
Naja, der schrauberische Aufwand ist bei beiden Varianten gleich.
Und da ganze Baugruppen beieinander bleiben kann man auch eine "Totaloperation" recht übersichtlich gestalten.
Glück gehabt. Der Bauhs- ist der Peickert-Hilfsrahmen; von letzterem konstruiert und zunächst unter beider Namen vermarktet worden. Nach dem Tod vom Edmund hat der Bauhs den Namen Peikert aus der Produktbezeichnung gestrichen .Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
30.04.2023, 13:32 #35
Ist das so ein Hilfsrahmen?
https://www.gs-forum.eu/attachments/p1030034-jpg.19033/
https://www.gs-forum.eu/data/attachm...ae77753cf2.jpg
30.04.2023, 16:59 #36
30.04.2023, 17:27 #37
- 05.04.2012
- Uchte
Genau so wie auf den Bildern sieht mein Hilfsrahmen aus.
Ich hab da noch eine Frage bezüglich der Bremsscheiben vorne. Verbaut sind solche mit 2 zu 2 Loch Muster mit einem Aussendurchmesser von 260 MM. Auf den Töpfen steht die Nummer 1231343. Die Scheiben muss ich wohl wechseln, da sie riefig und untermassig sind.
Die Töpfe würde ich gerne weiter verwenden.
Ist es zulässig, die Nieten von außen abzuflexen und neue Scheiben mit den Töpfen zu verschrauben oder gibt es eine Firma, die neue Scheiben auf die vorhandenen Töpfe nietet?
Wenn man das verschrauben darf, wo bekommt man passende Scheiben und welche Schrauben braucht man dafür?
Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, aber keine für mich befriedigende Antwort gefunden.
Schönen 1. Mai wünscht Ulli
30.04.2023, 19:12 #38
N`abend Uli,
ich habe vor Jahren mal meine G/S Bremsscheibe mit einem neuen Bremsring ausgestattet.
Den Link zum Hersteller habe ich letztens hier aus dem Forum bekommen:
https://spiegler.de/produkt/typ-sbt-...stahl-o260-mm/
Frohes Fest
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
01.05.2023, 21:45 #39
- 06.04.2009
Genau der.
Für Suchende: Dessen Firma nennt sich ef-tech: https://www.ef-tech.de
Schlauer iss das.
Chris hat Dir ja schon eine Bezugquelle genannt; alternative Anbieter findest Du in der Bucht. Die Kits beinhalten alle notwendigen Befestigungsmaterialien incl. Schraubensicherung.
Du kannst die Montage durchführen lassen oder selber machen. Ich habe gerade heute zwei Töpfe von ihren verschlissenen 260er Bremsscheiben befreit.
Die Nietköpfe auf der Bremsscheibenseite (!) entfernen; Flex würde ich da nicht nehmen weil die Gefahr der Verletzung des Tellers zu groß ist. Besser: Nietköpfe wegbohren; die Nieten haben 5 mm Durchmesser. Bohrer mit 6-7 mm reicht - nach Vorbohren (!). Dann Scheibe - nicht Teller (!) - einspannen und Nietreste durchtreiben.Werner
07.11.2023, 20:47 #40
- 05.04.2012
- Uchte
Guten Abend allerseits,
ich hole die alte Geschichte noch einmal hervor. Ich habe endlich alle Teile ( Rahmen, Gabelstandrohre, Vorderrad, Bremsscheiben, Lampe, Vorderradschutzblech und diverses Kleinmaterial) zusammen. Rahmen, Heckrahmen, Lampe, Schutzblech und diverse Kleinteile sind auch schon vom Lackieren bzw Pulverbeschichten zurück und alle Chrom / Leichtmetallteile sind sauber und poliert.
So konnte ich vor ein paar Tagen mit dem Aufbau des Gespannmotorrades auf dem neuen Rahmen beginnen.
Jetzt brauche ich noch eine funktionstüchtige Sitzbankverriegelung, Das Schloß habe ich.
Vielleicht hat ja einer aus dem Forum noch so etwas in der "Grabbelkiste" und kann mir damit weiter helfen.
Dann habe ich noch eine Frage an das Schwarmwissen: Was mache ich mit dem alten Unfallrahmen?
ZB II ist natürlich vorhanden, aber alle Daten über den Gespannumbau stehen ja in der ZB1 und ich gehe mal davon aus, dass diese eingezogen wird, wenn ich das Gespann mit der alten ZB1 abmelde und mit der "neuen ZB 2 und dem TÜV-Bericht wieder anmelde.
Mit dem TÜV habe ich jedenfalls schon abgeklärt, dass sie mir den Umbau - so wie in der bisherigen ZB1 dargestellten Form - auch problemlos abnehmen.
Einen schönen Abend wünscht Ulli
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
