Ergebnis 301 bis 310 von 333
07.12.2023, 18:53 #301
AW: Vergaser Optimierung nach Helmut Heusler
07.12.2023, 19:53 #302
07.12.2023, 20:36 #303
07.12.2023, 20:47 #304
- 23.09.2020
07.12.2023, 20:48 #305
- 05.08.2017
Hallo, Wolfram,
Schubabschaltung kann man schon machen, beim Zweizylinder aber nur bei Drehzahlen über etwa 2000/min, darunter bremst und ruckelt der Motor unangenehm. Beim Vierzylinder kann man wegen der geringeren Drehungleichförmigkeit bis etwa 1500/min runtergehen.
Helmut
07.12.2023, 20:52 #306
- 23.09.2020
07.12.2023, 21:04 #307
- 23.09.2020
Nachdem ich im Beitrag #297 gefragt habe, ist mir eingefallen, dass mir ein unabsichtliches Betätigen des Killschalterns schon passiert war. War allerdings im fünften Gang.
Da ist die Bremswirkung noch so gering, dass das Hinterrad nicht blockiert.
Werde das demnächst mal austesten, wie sich das in den niederen Gängen anfühlt.Gruß, Wolfram
07.12.2023, 21:16 #308
- 23.09.2020
Hallo Helmut,
die von Dir genannte Drehzahl von 1500 1/min beim Vierzylinder deckt sich sehr gut mit meinem Eindruck bei meinem 2er Golf.
Habe das immer gemerkt, wenn nach dem Kaltstart beim Runterrollen in einem 10 %igen Gefälle im 2ten Gang (30er-Zone) der Wagen unter die Drehzahl gefallen ist, bei der die Spritzufuhr wieder frei gegeben wurde. Die Bremswirkung war dann sofort deutlich geringer.
Bei warmem Motor ist dieses Wiedereinsetzen nicht zu bemerken.
Ich vermute jetzt mal, dass dieser deutlich Abstand zur Leerlaufdrehzahl auch nötig ist, damit der Motor beim plötzlichen Auskuppeln nicht ausgeht.Gruß, Wolfram
08.12.2023, 09:47 #309
08.12.2023, 09:50 #310
- 05.08.2017
"Ich vermute jetzt mal, dass dieser deutlich Abstand zur Leerlaufdrehzahl auch nötig ist, damit der Motor beim plötzlichen Auskuppeln nicht ausgeht."[/QUOTE]
Hallo, Wolfram,
genauso ist es. Das Spritsparpotential einer Schubabschaltung wird übrigens oft überschätzt. Schubabschaltung hat man hauptsächlich wegen der Abgaswerte (Kohlenmonoxid und unverbrannte Kohlenwasserstoffe). Ohne diese Einrichtung sind selbst Euro II-Abgasgrenzwerte kaum einzuhalten, die aktuellen Euro 5+ erst recht nicht.
Helmut
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
