Ergebnis 11 bis 18 von 18
06.05.2023, 11:29 #11
AW: Getriebe, Schraube am Getriebedeckel ist nicht fest
Kannst du das Getriebe selber ausbauen?
Viele Grüße - Hans
06.05.2023, 15:23 #12
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo Schulle.
Das von Elefantentreiber angeführte Öl-Leitblech (Abdeckblech) ist wohl die # 14 im hier verlinkten Bild des ETK.
(https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=23_0249)
Die in Deinen Bildern sichtbare Schraube sind die # 12 und die Dichtung die # 13
Zu Deinem Motorrad solltest Du dir den entsprechenden Link zum ETK abspeichern
(https://www.realoem.com/bmw/de/partg...4-BMW-R_100_RT)
Die Preise dort sind nicht korrekt!
Falls Du Ambitionen zum Selberschrauben (z.B. den Getriebe-Ausbau) hast, frage doch mal hier im Forum nach ob jemand bei Dir in der Nähe wohnt und Dir das zeigen möchte.
Wird immer wieder von Forum-Mitgliedern als Hilfestellung angeboten.
Grüße, Nav/Ch
06.05.2023, 15:47 #13
- 30.10.2007
Das hier kugelt jetzt im Getriebe rum.
06.05.2023, 16:15 #14
06.05.2023, 17:30 #15
07.05.2023, 10:27 #16
- 13.03.2023
Jungs, lieben Dank für eure Antworten...ja dann ist es eine schöne Schei...
Selbermachen, nein...mein Wohnort ist die Insel Rügen...ein sehr guter Freund hat eine Motorradwerkstatt und sollte es wieder hinbekommen...
Dankeschön für eure Hilfe.
BG Schulle
07.05.2023, 10:45 #17
Wichtig: Demontage des Getriebeabtriebsflansch nur mit dem Spezialwerkzeug durchführen. Siehe auch WHB und Datenbank. Improvisieren geht dort schief.
Gruss BernhardR 100GS PD Classic
07.05.2023, 11:10 #18
Da würde ich allerdings auch sehr gerne wohnen wollen, Schulle ! In drei Wochen fahren wir wieder hin .
Wo genau ist die Moppedwerkstatt?
Nach dem Ausbau würde ich das Getriebe allerdings in fachkundige Hände geben. Patrick aus #2 ist zu empfehlen. Das Getriebe ist doch deutlich komplexer als z. B. der Motor und es wird einiges an Spezialwerkzeug benötigt, wenn es korrekt gemacht werden soll.
Fernlicht - Schalter hat mich...
28.04.2024, 14:38 in Elektrik
