Ergebnis 11 bis 20 von 42
11.05.2023, 17:03 #11
- 30.10.2007
AW: Ausrückhebel schleift an Rahmen - welche Ersatzteile?
Halte einen Magneten an den Ausrückhebel.
Ist er magnetisch dann hast Du das Getriebe für die schwere Schwungscheibe.
Falls nein ist das Getriebe für den leichten Schwung. Hebel ist dann aus Alu. Auch erkennbar an der Gummimanschette mit einer Schlauchschelle.
Und wenn Du noch ein Bild vom Hebel einstellst lässt die Rumraterei nach.
11.05.2023, 17:11 #12
Meine Kupplung hatte das auch, Patrick hat mir dann bei dem Getriebeneuaufbau 2012 einen anderen Deckel verbaut dessen Bohrungen für den Bolzen nicht verschlissen waren. Ab dann habe ich den Bolzen immer schön gefettet und kein Problem mehr gehabt.
Grüße, Ton
11.05.2023, 18:56 #13
Definitiv schwerer Schwung - und dank DB ist klar daß es die 1. Explosionszeichnung ist.
Ich danke euch allen (und hoffe daß den Bolzen #12 im eingebauten Zustand zu tauschen auch für nen Laien kein Problen is)
Günter
11.05.2023, 20:29 #14
Wenn Hebel wie Deckel bereits deutliches Übermaß in den Bohrungen haben, lässt sich das aufbohren und mit einem angefertigten Bolzen in Sondermaß beheben.
11.05.2023, 22:10 #15
Genau das habe ich mal gemacht.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1076055
http://www.3ddd.eu
13.05.2023, 14:51 #16
Hier mal ein Foto.
Das glänzende ist Fett das ich bis zur Ausbesserung gemäß Empfehlung mit Kunstharzlack hingeschmiert hab
13.05.2023, 16:57 #17
Hallo Günter
Fehlen eventuell die Distanzhülsen der Motorhaltebolzen zwischen Motor und Rahmen oder sie sind vielleicht falsch angeordnet und der Motor sitzt zu weit rechts?Gruß, der
13.05.2023, 17:26 #18
Nee, das Loch im Hebel und die Löcher im Getriebedeckel sind ausgeleiert. Du kannst bestimmt den Hebel im eingebauten Zustand seitlich bewegen ...
Grüße, Ton
13.05.2023, 18:58 #19
- 30.10.2007
13.05.2023, 21:14 #20
Irgendwie ist mir diese Hebelposition fremd... vielleicht auch nur die Perspektive...
Mach mal ein zwei Bilder von oben/hinten!
28.04.2024, 14:18 in Mechanik
