Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: R100RT kein Tüv wegen Abgas
11.05.2023, 17:38 #1
Herjeh, war heute mit der R100RT beim Tüv und musste ohne Plakette wieder vom Hof fahren.
Alles prima bis auf das Abgas von 7% meinte der Prüfer.
Eigentlich möchte ich da jetzt garnichts machen denn sie läuft perfekt und springt auch super an.
Benötige da mal Hilfe für eine Grundeinstellung. Danke!
11.05.2023, 18:02 #2
AW: R100RT kein Tüv wegen Abgas
In der Datenbank/Wartung findest Du ein Dokument „Ventile, Zündung und Vergaser einstellen”. Das hilft Dir weiter.
11.05.2023, 18:14 #3
Was für ein Baujahr hat dein Moped denn? Muß die überhaupt einen Abgastest machen? Der Tüv wollte bei meiner 100S von 80 auch immer einen Test machen obwohl sie es nicht braucht.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
11.05.2023, 18:45 #4
Danke!
Baujahr 1996
11.05.2023, 18:49 #5
Fett läuft immer! 7% CO sind allerdings schon extrem viel und weder gut für den Verbrauch noch für die Umwelt noch für den Motor. Ein so fett eingestellter Motor stößt auch unverbrannten Kraftstoff aus und reichert schon Sprit im Öl an.
Luftfilter OK?
Schließen die Startvergaser?
Leerlaufgemischschraube zwischen 0,5 und 1,0 Umdrehungen offen?_______________________
11.05.2023, 20:23 #6
Man kann eigentlich jede 2V auf 2-3,5 % CO im Leerlauf einstellen ohne Nachteile im Betrieb. Natürlich muss alles andere ok sein dazu.
12.05.2023, 00:34 #7
- 13.08.2015
Na das sind ja "Fürsten"...
Bei meiner GS waren beim letzten TÜV mit Abgasprüfung etwas über 5% CO.
Da hat der Prüfer in die Kitteltasche gegriffen und mir einen Schraubendreher unter die Nase gehalten.
Ich konnte dann mit der Sonde im Endschalldämpfer den CO-Wert schnell auf 3% runterdrehen und es gab die Plakette.
12.05.2023, 06:17 #8
- 22.11.2015
Genau so war es bei mir auch, allerdings bei GTÜ.
Es könnte vieles so unkompliziert sein.
Gruß Bernd
12.05.2023, 07:04 #9
Wenn ich mit der Mystic oder der GS zur HU fuhr, (GTÜ) habe ich immer einen Schraubendreher bei gehabt und selbst gedreht bis es grün wurde auf der Anzeige.
12.05.2023, 07:26 #10
Wenn ich meine R 100 RT Classic ('96) zur HU vorfahre, habe ich immer den Twinmax angeschlossen und auf dem Tank (per Magnet), damit ich bei Bedarf sofort und korrekt nachjustieren kann.
Einige Beiträge jüngeren Datums hier im Forum lassen mich jedoch über die Anschaffung eines CO-Messgeräts nachdenken...
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
12.05.2024, 19:24 in Mechanik
