Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Kolbenbolzen-Bohrung schief?
21.05.2023, 17:29 #11
AW: Kolbenbolzen-Bohrung schief?
Kolben Bolzen De- Achsierung ist Stand der Technik.... Du möchtest keinen hochverdichtenden Disel fahren der das nicht hat. Hilft ausserdem das der Kolben auf der Druckseite nicht zu "knabbern" anfängt.
Micha
21.05.2023, 18:55 #12
Moin Michael, das war auch meine Hoffnung, die aus der Mitte das Angusses versetzte Bohrung kam mir halt im Vergleich zu dem anderen Kolben etwas unüblich vor. Insofern war meine Formulierung "schief" leider missverständlich
Habe ich gemacht, ist bei beiden Kolben zu beiden Seiten ein unterschiedlicher Abstand. Den Grund dafür hat Wolfram dann anschaulich beschrieben.
Der Kolben wird so verbaut. Selbstverständlich mit dem Pfeil auf dem Kolbenboden in Fahrtrichtung, schon wegen der Ventiltaschen
Grüße und vielen Dank an alle, die zur Aufklärung beigetragen haben!
RickGeändert von motornomad (21.05.2023 um 18:57 Uhr)
21.05.2023, 19:55 #13
- 23.09.2020
Hallo Manfred,
wird so sein, wenn Du das angibst.
Keine Regel ohne Ausnahme?
Bist Du Dir sicher, dass dann nicht der Zylinder gegenüber der Kurbelwelle verschoben ist?
Soll heißen, die Mittelachse der Zylinderlaufbahn geht nicht durch die Mitte der Kurbelwelle.
Das hat dann den gleichen Effekt wie die Desachsierung des Kolbenbolzens.Gruß, Wolfram
21.05.2023, 20:13 #14
- 28.09.2007
- B.W
Nöö. ich würde eher sagen das auch die Auslenkung des Pleuel eine Rolle spielt.
21.05.2023, 20:21 #15
- 23.09.2020
21.05.2023, 20:27 #16
- 28.09.2007
- B.W
Du kriegst von mir eine PM. Ende der Woche.
21.05.2023, 20:31 #17
- 23.09.2020
22.05.2023, 09:47 #18
- 28.09.2007
- B.W
Dann Ende dieser Woche
22.05.2023, 09:56 #19
- 30.10.2007
Vor der nächsten Woche ist nach der letzten Woche.
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
