Ergebnis 1 bis 10 von 21
21.05.2023, 13:47 #1
Schwer zugängliche Schraubverbindung
Schönen Sonntag zusammen
Bin auf der Suche nach einem Tipp für folgende Situation:
Die Schraubverbindung von Getriebe & Motorblock (R80 GS PD 1991) ist so eng, dass mir nichts anderes in den Sinn kommt, als ein Drehmomentschlüssel mit Werkzeugeinsatz anzuschaffen (selbst wenn ich den Schalthebel vorab demontiere). Das scheint mir aber ein etwas teurer Weg zu sein.
Gibt es hier andere Ideen, die Schraubverbindung sachgemäss zu erstellen (Drehmomentkonform meine ich)?
Sonnige Sonntagsgrüsse (es regnet einmal nicht!),
PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
21.05.2023, 14:20 #2
AW: Schwer zugängliche Schraubverbindung
Hallo Philippe,
an dieser Verschraubung exakt an der Drehmomentvorgabe festzuhalten halte ich für übertrieben. Gut festziehen reicht aus.
Ansonsten auf Sechskant-Schraube umrüsten...
Ralf
21.05.2023, 14:30 #3
Hallo Ralph
An eine Sechskantschraube habe ich auch schon gedacht.
Wer weiss, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, den ich noch nicht kenne :-)
Dir einen schönen Sonntag,
21.05.2023, 17:23 #4
Ich zieh die einfach nur fest!
Hatte unsere Getriebe in den letzten 30 Jahren 4 mal raus. Hat nix gemacht da ohne Dremo zu arbeiten.
Micha
21.05.2023, 17:33 #5
Hallo Philippe
Ich nehme dazu eine abgewinkelten Innensechskantschlüssel.
Wie Ralf und Micha schreibt, einen Drehmomentschlüssel habe ich hier auch noch nie verwendet.Geändert von JIMCAT (21.05.2023 um 17:37 Uhr) Grund: Wr Unsinn
Viele Grüße Fritz
21.05.2023, 18:00 #6
Bei Torx gäbe es von Hazet ein
Türscharnier Einsteck-Werkzeug ∙ gebogener Bithalter ∙ Satz
https://www.hazet.de/de/produkte/spe...bithalter-satzGegen Diktaturen und deren Landraub!
21.05.2023, 18:10 #7
21.05.2023, 18:20 #8
- 28.09.2007
- B.W
21.05.2023, 19:03 #9
- 30.10.2007
22.05.2023, 08:06 #10
Es gibt von Wera eine MINI Ratsch . .also wirklich extrem winzig und flach .. für Bits .. diese verwende ich dort mit entsprechendem Bit.. hat genau die perfekte Höhe.. einen Drehmo betrachte ich an dieser Stelle als Unsinn .. nach fest kommt ab .. da kannst Du nix verkehr machen ..
Beste Grüße
Marvin
Plötzlich 2L Getriebeöl
