Ergebnis 1 bis 10 von 15
21.05.2023, 21:25 #1
- 24.01.2019
Silent Hektik Powerzündspule Kühlung
Servus.
Wollt mir jetzt mal eine SH Powerzündspule zulegen. Auf der Website steht jetzt Zitat: Zündspulen werden im Betrieb heiss und müssen vom Fahrtwind gekühlt werden. Bissl schwierig unterm Tang und gerade bei meiner RS mit Verkleidung. Kenne ich auch so nicht das die Kühlung brauchen. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Alle bis jetzt eingebauten waren gerade mal handwarm.
Gruß Dennis
21.05.2023, 21:43 #2
AW: Silent Hektik Powerzündspule Kühlung
Wäre mir auch neu, dass die großartig heiß werden.. hatte ebenfalls eine SH Zündung an meiner RS …
Beste Grüße
Marvin
22.05.2023, 04:59 #3
- 01.11.2017
- Innsbruck
Eine Zündspule gehört nach draußen! "Eingebaute" Zündspulen kenne ich nur von der R 25/x. Dort habe ich sie schon seit 40 Jahren rausgebaut.
Was sollen denn unter dem Tank für Platzprobleme herrschen? Im Gegenteil, bei der 75/5 waren es zwei riesige Bosch-Spulen, wo jetzt die SH-Spule viel weniger Platz braucht...
22.05.2023, 06:00 #4
- 24.01.2019
Thema verfehlt, war nicht die Frage. Es ging sich lediglich darum ob die Teile Fahrtwind brauchen oder nicht. Die soll natürlich an ihren angestammten Platz unterm Tank.
Gruß Dennis
22.05.2023, 07:40 #5
- 17.04.2007
22.05.2023, 08:43 #6
- 24.01.2019
Genau das ist ja so komisch. Soll ja wieder an die originale Einbauposition und andererseits steht in der Artikelbeschreibung bei SH der Kram mit dem Fahrtwind. Ich werde das einfach mal probieren. Hab hier auch noch nie von Problemen in dieser Richtung gelesen.
22.05.2023, 08:54 #7
- 17.04.2007
22.05.2023, 21:14 #8
Bis jetzt hat's keine Wärmeprobleme gegeben und die SH-Zündspulen tun ihren Dienst unterm Tank schon etliche Jahre. Kann man bedenkenlos verbauen.
Geändert von kat (22.05.2023 um 21:16 Uhr)
Gruß aus der Südheide
Thomas
23.05.2023, 08:11 #9
Offenbar der Versuch, mögliche Reklamationen wegen durchgebrannter Spulen auf den Kunden abzuwälzen. Eine Zündspule muss so funktionieren, wieder Rest vom Motorrad. Stopp and Go in der Stadt, Geländefahrten mit geringer Geschwindigkeit, Leerlaufbetrieb im Standgas - erzeugen keinen nennenswerten Fahrtwind.
Natürlich hat jede Spule eine bestimmte Wärmeleistung durch den Widerstand der Wicklung. Das gesamte Zündsystem muss aber so beschaffen sein, dass die Spule dadurch nicht kaputtgeht.
Mir würde nicht einfallen, bei so einem Anbieter zu kaufen._______________________
23.05.2023, 09:11 #10
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo, genauso wie Rudi es beschrieben hat. So ist sie bei mir eingebaut.
Noch nie Probleme damit gehabt.
Thomas
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:38 in Zubehör
