Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Zylinderkopf inkontinent
29.05.2023, 10:10 #11
AW: Zylinderkopf inkontinent
Habe mal den Ventildeckel abgeschraubt.So wie es aussieht habe ich das gleiche Problem dass der Uwe mal hatte.Mir wandert ein Stehbolzen raus.
Die vordere,obere Mutter konnte ich mir den Fingern lösen,lies sich zwar mit
35 Nm wieder festziehen,steht aber 3 mm weiter raus als die restliche 3 Szehbolzen.Das Gewinde im Kopf,in der Mitte,für den Ventildeckel ist auch hinüber.So wie es aussieht wurde der Bolzen schon mal eingeklebt.
Ob das die Ursache für das Leck ist?
Gruß Jo
29.05.2023, 14:49 #12
Hallo Jo.
Das ist nicht so schön mit dem losen Stehbolzen.
Mein Beileid ist aber nicht das Ende des Motors.
Sei froh, dass es an deinem Gespann die linke Seite ist .
Ich habe das alles im eingebauten Zustand gemacht.
Aber Zylinder und Kolben muss jetzt weg!
Stehbolzen raus, aufbohren, Helicoil rein usw.
Musst du ganz schön gewissenhaft arbeiten, wegen Bohrspäne und Winkligkeit, aber das geht.
Bei dem Ventildeckelbolzen, das Gleiche.
Wenn du telefonische Hilfe brauchst, per PN.
Grüße aus dem Odenwald.
Uwe
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
29.05.2023, 15:15 #13
Tach Jo,
wenn du die Arbeiten nicht selbst erledigen möchtest/kannst, würde ich die vom Elefantentreiber, Kradkultur hier aus dem grünen Bereich, erledigen lassen.
Habe ich auch so gemacht, gut und zuverlässig.
Und er hat ein Herz für Gespannfahrer.
Wünsche dir viel ErfolgGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
