Ergebnis 11 bis 20 von 44
30.05.2023, 12:32 #11
AW: R90s gibt kein Mucks von sich, Standzeit gut 10J, * ANLASSER dreht nicht!!! *
fahr mit dem Gerät nach Niederkassel zum Patrick: https://www.krad-kultur.de/
30.05.2023, 12:37 #12
Hallo Daniel, mach es wie Frank geschrieben hat. Sonst tut Du Dir und der BMW keinen gefallen.
Ja mit dem Multimeter kann man prüfen ob Durchgang an einer Leitung, Schalter oder so da ist.
Auf Ohm stellen die zwei Pins zusammen und Du siehst dass Dein Ohmmeter ausschlägt. So kannst Du Kabel usw prüfen siehst aber nicht ob da Leistung fließen kann.
Hör lieber auf.
L. G. RALFGrüße aus dem Odenwald
30.05.2023, 12:39 #13
Michael hat auch vollkommen Recht
30.05.2023, 12:40 #14
Auf Masse schwarz und den anderen Prüfstab auf die Leitung!
Messgerät auf OHM stellen!
Eine Ohm- Messung soll den elektrischen Durchgang einer Leitung prüfen. Dazu muss die Leitung oder der Prüfling absolut spannungsfrei, also stromlos sein. Daher vor der Messung Fahrzeugbatterie abklemmen!
Messspitze vom Messgerät an ein Ende der zu messenden Leitung und die andere Messspitze an das andere Ende der Leitung. Messgerät natürlich in Ohm- Stellung bringen und Wert ablesen.
ca. 0 Ohm entspricht Durchgang ist ok.
Höhere Werte sind verdächtig und lassen auf unerwünschte Widerstände im Leitungsverlauf schließen.
OL- Anzeige bedeutet: keine Durchgang der Leitung (Stromweg unterbrochen).
Gruß aus PAF
Gerd
30.05.2023, 13:15 #15
30.05.2023, 13:16 #16
- 14.09.2017
- Köln
Danke für den Tip,aber so schlimm ist es dann doch nicht mit dem NICHT Wissen! Was AC und DC,sowie Durchgangsprüfungen sind,weiss ich schon, daher werde ich das Multimeter mal ausreizen,was in mein Ermessungsrahmen so hergibt! DEnke schon,das ich darüber schonmal ein ganzes Stückchen weiter komme!
LgWer Schreibfehler findet,darf sie behalten!
30.05.2023, 13:21 #17
- 14.09.2017
- Köln
Danke für die technische Info!
Damit ist mir schonmal weiter geholfen!
Ich möchte das schon selbst hinbekommen und nicht andere reich machen!
Schraube seid geraumer Zeit an Motorrädern und anderem ,was knattert und qualmt,daher hat man ja auch noch sowas wie eine Schrauberehre
Danke und LgWer Schreibfehler findet,darf sie behalten!
30.05.2023, 13:22 #18
- 14.09.2017
- Köln
30.05.2023, 13:40 #19
Gut, dann zum Anlasserrelais:
Dort bitte folgende Anschlüsse gegen Masse in Volt messen
- 2 x rot -> 12 Volt
- 1 x grün-blau -> 12 Volt
- 1 x blau-gelb -> 12 Volt
Nachtrag: Zündung an, Killschalter auf Run
HansGeändert von hg_filder (30.05.2023 um 13:46 Uhr) Grund: .
30.05.2023, 13:54 #20
- 14.09.2017
- Köln
Das prüfe ich nachher direkt einmal.
04.05.2024, 18:18 in Mechanik
