Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anlasser rattert
01.06.2023, 09:51 #1
- 27.02.2013
- Coburg
Anlasser rattert
Hallo werte Mitglieder,
wollte gestern meine R65 LS, mit 13000 Original Kilometer starten. Und was war ? Der Anlasser rattert wie ein MG auf Dauerfeuer gestellt.
Ein Klacken kenne ich von meiner R100R, den Anlasser hat mir freundlicherweise Detlev wieder hergerichtet. Aber das laute Rattern .........
Gibt es irgendwo ein Relais das im Eimer ist, oder hat die Verzahnung etwas ? Was ich mir eigentlich nicht denken kann.
Batteriespannung ist optimal. Masse von Batterie ist optimal anliegend.
Wer hat einen Tip ?
Danke und Grüße aus Coburg
Siegmar
01.06.2023, 10:03 #2
AW: Anlasser rattert
Hallo Siegmar,
messe mal die Spannung während des Startvorgangs.
Wenn sie so um die 9 Volt oder darunter liegt, dürfte die Batterie
der Übeltäter sein.
Bei meinen Motorrädern war es bisher immer so, dass dieses Rattern
an einer defekten Batterie lag.
Gruß aus Bayern
Max
05.06.2023, 07:12 #3
- 27.02.2013
- Coburg
Servus Max,
danke, es war die Batterie. Wie gesagt hast, zu wenig Saft.
Siegmar
05.06.2023, 09:06 #4
Hallo Siegmar,
danke für die Rückmeldung.
Gruß aus Bayern
Max
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 11:23 in Elektrik
