Ergebnis 31 bis 40 von 43
05.06.2023, 18:09 #31
AW: Gehäusereparatur - Kunststoffschalter
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
05.06.2023, 18:21 #32
05.06.2023, 18:26 #33
Berichte bitte, ob und wie gut es funktioniert hat!
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
06.06.2023, 07:11 #34
Der Reparatur der kleineren Schadstelle hat gestern mit Pappstreifen, PE Folie und doppelseitigem Klebeband noch gut geklappt ! Muss mir nur noch etwas für die relativ große Schadstelle ( ... siehe Bilder Eingangs des Threads) überlegen. Die komplette Schadstelle bekomme ich nicht nur mit den 2-K Kleber verfüllt / überbrückt. Da bedarf es sicherlich noch eines Zusatzmaterials. Leider ist das kleine Bruchstück nicht mehr vorhanden. Hat jemand eine Idee .... ?!
Bollergruß,
Dr. MabuseGeändert von Dr. Mabuse (06.06.2023 um 07:19 Uhr)
06.06.2023, 08:16 #35
Könntest du dazu noch einmal ein Foto einstellen, auf dem man den zu füllenden Bereich sieht? Anhand der vorhandenen Aufnahmen ist mir nicht klar, welchen Bereich du meinst.
Generelle Überlegung: Große Fehlstellen brauchen oft eine verbesserte Verankerung zum vorhandenen Material. Ähnlich wie beim Betonbau kann hier eine "Bewehrung" helfen, die formschlüssig mit dem vorhandenen Material verbunden ist. Das könnten z.B. dünne Drähte sein, die in das thermoplastische Material eingeschmolzen werden und die offene Stelle überbrücken. Sollte es nur darum gehen, die Bruchfestigkeit zu erhöhen, kann man auch Gewebe einarbeiten (z.B. Verbandgaze, leichtes Glasfasergewebe geht natürlich auch).Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
06.06.2023, 08:45 #36
An Fäden aus einer Glasfasermatte habe ich auch schon gedacht. Ich bekomme aus irgendeinem Grund zur Zeit keine Fotos vom Smartphon eingestellt. Schau bitte mal in den Eintrag #8 Eingangs des Theads. Das Loch ist ca. 6x4 mm groß. ...
Bollergruß,
Dr. MabuseGeändert von Dr. Mabuse (06.06.2023 um 08:54 Uhr)
06.06.2023, 08:55 #37
Nimm einen PE-Beutel der einen Aufdruck hat. Die bedruckte Seite ist druckvorbehandelt, darauf haften auch Kleber ganz gut. Die bedruckte Seite mit dem Karton verkleben. Es geht auch eine Einkaufstüte, oder alles an PE-Folie das bedruckt ist.
Vorher testen ob der Kleber wirklich abgeht. Ggf. hilft auch PTFE Folie, könnte ich Dir ein Stück zukommen lassen. Da hätte ich was in selbstklebend greifbar.Geändert von Jomei (06.06.2023 um 08:57 Uhr)
Joachim
06.06.2023, 08:59 #38
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
06.06.2023, 09:34 #39
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Bei (Ex-Ibäh-)Kleinanzeigen ist grad ein Originalteil drin (https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...96841-306-7480). Für mich sieht das aus, als wenn bei Mabuses Schalter ein Dilettant mit dem Lötkolben den Kabeldurchlaß erweitert hätte, d.h. da müßte die dünne Seitenwand des Schaltergehäuses neu aufgebaut und dann wieder mit einem Durchlaß versehen werden. Ich würde mal mit einem Tröpfchen UHU Allplast eine Klebeprobe im Inneren des Gehäuses machen, falls die positiv ausgeht, die angeschmolzenen Ränder entfernen und aus Hart-PVC ein passendes Stück zurecht schnitzen und einkleben.
@Dr. Mabuse: Falls du das noch nicht gemacht haben solltest, bau die Ansteuerung der Hupe auf Relais um, wenn der linke Lenkerschalter noch lange durchhalten soll. DAMHIK.Geändert von hansen_reloaded (06.06.2023 um 09:40 Uhr)
06.06.2023, 09:47 #40
Jetzt ist es klarer. Danke!
Das ist allerdings keine simple Sache. Ich würde in diesem Fall darüber nachdenken, rechts und links von der Fehlstelle eine flache Tasche einzufräsen (feilen) und einen Streifen passenden Materials einzukleben. Die Klebestellen würde ich mindestens so groß machen, wie die zu überbrückende Fläche. Falls das - wie von Hans vermutet - PVC sein sollte, würde ich eine Hart-PVC-Platte der passenden Stärke (2 mm?) nehmen und mit Tangit (o.ä.) quellschweißen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Heute beim TÜV
09.05.2024, 10:51 in Diverses
