Ergebnis 11 bis 17 von 17
04.06.2023, 11:46 #11
AW: Abgasanlage Krümmer zu Sammler
Ich ehrlicherweise bisher zwischen Krümmer und Sammler auch noch nicht.
Würde dennoch versuchen, die auf die Krümmer gesetzten Dichtungen so weit wie möglich in den Sammler zu bekommen. Dichtung und Sammler innen vorab fetten, um weniger Reibung zu haben. Anschließend würde ich versuchen, mittels einer passenden Halb-Rohrhülse (oder einem passenden Spannband, einer stabiler Schlauchschelle) plus eines Durchschlags (oder Hartholz) die Dichtung gleichmäßig in den Sammler zu treiben.
Dass das Ganze zur Fronarbeit verkommen kann, steht außer Frage.
Mal schauen, was die anderen Foristi für Tricks anwenden.
Gut falls man für solche Aufgaben einen "Igel" zur kurzzeitigen Rohraufweitung des Sammlers besitzt.
Philippe, viel Erfolg und hau Dir nicht auf die Finger.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (04.06.2023 um 12:00 Uhr)
04.06.2023, 11:59 #12
So wie ich das Bild auf Post 7 beurteile, ist noch einiges Material innen am Rohr. Ich würde mit einem z. B.
Fächerschleifer für mehr Platz und bessere Abdichtung sorgenbeste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
04.06.2023, 12:03 #13
Hallo Guido
Hab mir nun mal eine "Aufweiter für Auspuffrohre | 31 - 44 mm" bestellt.
Dann plane ich die Rohre mit dem Heissluftföhn vorab zu erwärmen - bis sie glühen ;-) und dann mit dem Aufweiter Platz zu schaffen um die "Aludichtungen" in die Sammlerrohre einzuführen (alles mit Kupferpaste mariniert).
Langsam juckt es mich, um zu einem vorläufigen Abschluss zu kommen: das Wetter ist gut und die Lust wieder auf die Strasse zu kommen gross :-)
Herzliche Grüsse aus der mobilen Werkstatt, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
04.06.2023, 12:04 #14
Zu guter Letzt und wenn absolut niGS mehr hilft, könntest Du den Schlitz der Dichtung auch noch etwas vergrößern. Sprich etwas Material entfernen.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
04.06.2023, 12:07 #15
Ja, da habe ich in der Zwischenzeit auch noch mehr Material rausgeholt. Was nun definitiv ist: es wurden Folien eingesetzt. Teilweise habe ich richtig schöne Stücke rausbekommen. Werkzeug: Schraubendreher & Kupferbürsten (so ein Dreck auch...).
Nun warte ich noch auf die Aufweiter wie oben beschrieben.
Mal schauen :-)
Herzliche Grüsse, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
04.06.2023, 20:21 #16
- 30.12.2014
Ich weite die Steckmuffe immer mit einer gerade passenden Stecknuss, die "falsch herum" auf eine lange Verlängerung stecke. Dann rein in die Muffe und hebeln.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
06.06.2023, 14:56 #17
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
