Ergebnis 31 bis 40 von 65
Thema: Fragen zur R80 RT Umbau
21.06.2023, 09:08 #31
AW: Fragen zur R80 RT Umbau
zwei weitere Fragen:
1. Ich würde gerne die Tachobeleuchtung also Tachometer und Drehzahlmesser ändern und die orginal Brirnen gegen grüne LED Birnen tauschen.
Welchen Sockel haben die Birnen?
2. Da ich den alten Scheinwerfer behalten habe würde ich gerne ein Windschild im Naked Bike stil montieren leider finde ich nichts für mein Baujahr mit ABE ein weiters problem ist das mein Zündschloss jetzt seitlich in der Lampe sitzt.
Kann mir da wer was empfehlen!?
Sowas mit ABE bzw Eintragungsfähig wäre niceGeändert von Thor68 (21.06.2023 um 09:11 Uhr)
21.06.2023, 09:25 #32
Gruß RaineR
21.06.2023, 09:46 #33
Bei meiner /7 sieht es so aus (Dremel hat geholfen):
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
21.06.2023, 11:00 #34
- 25.01.2008
Wie schon erwähnt, dürfen die Ochsenaugen bis 1987 ohne hintere Blinker betrieben werden, wenn der Abstrahlwinkel passt. ABER! Die Ochsenaugen müssen nicht nur geprüfte Gläser haben, sondern auch als hintere Blinker zugelassen sein. Ochsenaugennachbauten mit e geprüften Gläsern sind nicht als hintere Fahrtrichtungsanzeiger geprüft, und somit ungeeignet! Man kann aber die Gläser einfach gegen die originalen Hella Gläser tauschen. Die sind auch für hintere Blinker zugelassen.
Das gilt auch für die anderen Lenkerendenblinker (Motogadget, Kellermann etc.)
Ausser den originalen Ochsenaugen von Hella gibt es noch von Hella Lenkerendenblinker, die früher gerne an alten Vespas waren. Die sind auch als vordere und hintere Blinker zugelassen.
Und wenn du hinten (der Sicherheit halber) Blinker dranmachst, dann müssen die den Regeln entsprechen. (Anbaubreite UND Anbautiefe! Und die Gläser müssen auch wieder geprüft sein.)Geändert von JNE (30.06.2023 um 04:00 Uhr)
21.06.2023, 12:30 #35
- 19.10.2022
- Laufach
ziemlich viel von dem was Du beschreibst habe ich gemacht.
Gabel 8cm gekürzt
Neues Heck
Nummernschild rechts
Lenkerendblinker (nur 2 und LED)
Andere Reifen
Hat tech Auspuffanlage komplett
MO Lock von Motogadget
Kleine Fender
Anderer Stoßdämpfer
Sitzbank eigen Design
Mini Tacho von Motogadget
Anderer Lenker
Motor lackiert
Bremsleitung Stahlflex
LED Scheinwerfer vorne
LED Rück und Bremslicht
etc...
StefanGeändert von Stefan-K (21.06.2023 um 12:32 Uhr)
21.06.2023, 17:58 #36
21.06.2023, 20:44 #37
21.06.2023, 22:13 #38
- 19.10.2022
- Laufach
22.06.2023, 09:44 #39
Gruß H. C.
23.06.2023, 14:56 #40
Hab noch ein schönes Windschild bekommen.
Bis jetzt nur vormontiert, überlege den Chrombügel schwarz zu lackieren.
hat eine kba und abe für alle alter r Modelle 🤩
Den linken Halter muss ich wegen dem Zündschloss anpassen
Es ist ein Puig Roadstar Screen Ref 0131
Habe es schwarz folierern lassen und im Bereich der KBA Nummer frei gelassen mache dann von hinten ein stück Folie drauf dann können die Herrschaften in grün auch nicht meckern.
Es fehlt nur noch der Tank hoffe ich habe Ihn bis Freitag
Ich habe es vollbracht!
Beschimpft als Frefler eine RT vergewaltigt zu haben, bekenne Ich mich schudig !!!
Och habe versucht den Olfschooll Style zu erhalten hoffe das Sie dem ein oder anderen gefälltGeändert von Thor68 (29.06.2023 um 21:15 Uhr)
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
