Seite 9 von 15 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 141
  1. #81
    Registriert seit
    22.10.2011
    AW: Fahrverbot in Tirol für Motorräder mit einem Standgeräuscch >95 dB(A)
    Hallo Gerhard,
    ich war letztes Jahr in Österreich. R100GS PD mit BBK und SGS-Auspuffanlage (Y-Rohr). Ich bin davor einfach einmal zu TÜV gefahren und habe die messen lassen. Bei unseren Q'hen geht das mit halber Nenndrehzahl. Die haben dann in 1 Meter Abstand links oben, links unten, rechts oben und rechts unten gemessen. Das Messgerät ähnelte einer langen Zigarettenschachtel mit Mikro vorne dran.
    Ergebnis: Ich lag weit unter den 95 DB. Da ich sichergehen wollte, liess ich dann mit voller Nenndrehzahl messen. Das war schon deutlich lauter, aber immer noch ein gutes Stück unter den "magischen" 95. Damit war ich beruhigt.
    Disclaimer: Es wurde nichts eingetragen, ich bekam auch nichts schriftliches. Aber das wollte ich auch alles nicht. Ich wollte einfach nur eine Zahl hören, und die bekam ich auch.
    PS.: Es gibt für (Android-) Handys natürlich auch eine (kostenlose) Lärmmess-App. Wie gut die ist, weiss ich aber nicht.
  2. #82
    Avatar von gerhard_d
    Registriert seit
    17.08.2021
    Oberbayern, Elternhaus in Schwaben
    Hallo Martin,
    ich befürchte mit dem Wissen allein kommst Du bei Gendarmen nicht weit. Bist Du dann auch die gesperrten Strecken gefahren und kontrolliert worden?
    Hat denn Jemand diese Messung in die Papiere eintragen lassen?
    Nur das Standgeräuch oder Stand- und Fahrgeräusch?
    viele Grüße, Gerhard
  3. #83
    Avatar von Taunus Michel
    Registriert seit
    30.12.2016
    65779 Kelkheim
    Hallo Gerhard,
    Ja ich habe das Setup wie Martin (BBK und SR Komplettanlage bei unseren GS'en eingetragen.
    In den Papieren stehen 94DbA als Standgeräusch. Bei der Messung war sie deutlich leiser, ich glaube das waren 90 oder 91DbA. 94DbA wurden dann eingetragem um die Alterung der Dämmwolle mit zu berücksichtigen. Fahrgeräusch wurde nicht geändert. Für diese Prüfung wird eine zertifizierte Teststrecke benötigt. Das lässt sich auch bei einer Kontrolle Vorort nicht überprüfen.
    Micha
  4. #84
    Avatar von hofmannra
    Registriert seit
    26.12.2007
    Gerlingen
    Bin vergangenen Dienstag in einer Gruppe von 8 Motorrädern von Imst übers Hahntennjoch gefahren. An der Einmündung bei Boden war eine Kontrollstelle, da wurden 3 aus der Gruppe rausgezogen, kontrolliert und anschließend auch gemessen. War alles okay, es ist aber offensichtlich nicht so, dass da niemand mehr kontrolliert.
    Rainer
  5. #85
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Kontrolle via Papiere oder via Messgerät?
    Danke
  6. #86
    Registriert seit
    26.12.2007
    Gerlingen
    Zuerst Papiere, dann Messgerät
    Rainer
  7. #87
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Dank dir!!
  8. #88
    Registriert seit
    17.08.2021
    wenn die Österreicher messen würden anstatt willkürlich z.Bp. bei 75dB (N) einfach 21 dB dazuzuzählen könnte man sich ja beruhigt in Tirol gesittet bewegen.
    Hat jemand mit dem Originalauspuff eine Geräuschmessung machen und eintragen lassen?
    Geändert von gerhard_d (25.06.2023 um 13:49 Uhr)
  9. #89
    Avatar von Breattle
    Registriert seit
    06.04.2008
    östl. vom Alpenrhein
    Ich bin in letzter Zeit einige Male mit dem Auto durchs Lech- und Tannheimertal gefahren, auch an den Sraßencafes eingekehrt, gefühlt weniger Motorradfahrer waren nicht auf der Straße und die Krawallfuzzies sind auch den Wirten nicht abgegangen
    beste Grüsse
    Norbert
    Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
    und:
    Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
  10. #90
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Genau! Z.B. an meiner G/S:
    Original 77N -->
    Mit Powerkit 87P -->
    Hallösche,
    grad mal geguckt was denn bei meiner blauen drinsteht (EZ 1982) weil ich ja näGSte Woche da durchfahren möchte.
    Da steht 077 ohne irgendwas
    Ist das jetzt ein Fehler vom Fräulein vom Amt oder ist das richtig?
    Gruss Holger
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
