Ergebnis 31 bis 40 von 90
Thema: Bremse, die bremst wär schön
17.02.2010, 21:31 #31Original von manzkem
Original von Boxer-La
Hab jetzt auch mal meine Waage gedrückt und nach 120kg zeigt sie error anGruß aus Niederbayern Alex
17.02.2010, 22:07 #32
Für die Druckluftbremse brauchste dann aber den LKW-Schein...
Michael
17.02.2010, 22:49 #33Original von manzkem
Drei mal in meinem Motorradleben hatte ich das "Herz in der Hose".
Ein Urlaub in der herrlichen Pfalz - herrliche Regenausfahrten in der Pfalz genossen -aber ich hatte bestimmt 30 x mein "Herz in der Hose" - aber geübt hat´s ungemein
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
18.02.2010, 10:52 #34
- 13.05.2009
Was für eine rege Beteiligung - ganz wunderbar!
Zusammenfassend werde ich wie folgt erst mal optimieren:
- noch penibleres Einstellen (bisher immer Strichmethode - ich versuch mal die o. g. Variante mit dem Kabelbinder)
- Flüssigkeitswechsel und Entlüften mit der elektr. Zahnbürste meiner Frau :)
- tägliche Trainingseinheiten mit der Badezimmerwaage
- und dabei natürlich die optimalen Beläge in brandneu (danke manzkem für die Info)
Womit ich leider wieder bei meiner Erstfrage gelandet bin:
Welchen Hersteller und Belagstyp würdet ihr denn empfehlen für optimale Verzögerung?
Herzlichen Gruß,
Trebor
übrigens ganz richtig erkannt: Robert
18.02.2010, 17:07 #35
Hallo Robert,
wenn Du sie kriegen kannst, empfehle ich organische Beläge von EBC.
Die harmonieren mit allen Scheibenmaterialien sehr gut.Grüße,
Detlev
19.02.2010, 20:18 #36Die Alternativmethode zum Einstellen der Exzenter habe ich schon getestet; das funktioniert. Man legt wie beschrieben den Bremshebel an und fixiert ihn. Dann den Exzenter drehen, bis er kraftfrei minimales Spiel rechts/links hat.
weil das schleifen ja 2 Exzenter und woher weiß ich dann welcher nachgestellt werden muß ....
sorry aber da ich das demnächst machen darf/soll hätt ich das gerne genau gewußt..................
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
19.02.2010, 20:27 #37
Beide Excenter lösen, Druck auf den Handbremshebel geben und an den Excentern nacheinander hin und herdrehen, dabei weiter leichten Druck auf den Handbremshebel geben. Du hast dann schnell den Mittelpunkt der Einstellung gefunden und damit die optimale Einstellung. Geht mit etwas Gefühl in der Hand die den Schraubendreher am Excenter führt ganz einfach.
Grüße,
Detlev
19.02.2010, 20:34 #38
ja ok dann probier ich das mal so, dachte schon ich müßte quasi immer eine Seite stillegen.................
Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
19.02.2010, 20:38 #39
Nö, tut nicht not.
Wichtig dabei ist allerdings, dass die Excenterachse leichtgängig ist, sonst erfühlst Du den "Mittelpunkt" der Einstellung nicht. Evtl. die Excenterachsen vorher mal ausbauen und reinigen und vor der Montage leicht einfetten.Grüße,
Detlev
19.02.2010, 20:49 #40
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
