Ergebnis 1 bis 3 von 3
15.06.2023, 21:11 #1
Dello Schwimmerkammerdeckelddichtung
Moin Kumpane der Dello-Gaser
Eine Frage zu obiger Dichtung , ist diese so genügsam wie bei den Bings und bleibt meist heil bei Demontage , oder besser erst neue besorgen , bevor man die Kammer öffnet ??
Danke und Gruss von Pin-JörgiElektro-Töff???
16.06.2023, 06:26 #2
- 17.04.2007
AW: Dello Schwimmerkammerdeckelddichtung
Servus Jörg,
ich musste noch keine der beiden Dichtungen ersetzen.
Gruss,
Rudi
16.06.2023, 07:15 #3
Rudi , dann probier ichs mal so....
JörgElektro-Töff???
Plötzlich 2L Getriebeöl
