Ergebnis 11 bis 20 von 22
20.06.2023, 07:55 #11
AW: Bremsrohr Endantrieb gebrochen
Gruß H. C.
20.06.2023, 07:56 #12
20.06.2023, 08:54 #13
Macht aber einen Unterschied beim Zahnflankenspiel
20.06.2023, 08:59 #14
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
20.06.2023, 09:06 #15
Wozu????
Wird auch mit Dichtmasse problemlos dicht! Die Dichtfläche ist recht breit.
Ich vermute, dass man bei der Einführung der Einarmschwinge noch etwas "vorsichtig" bezüglich deren Dauerhaltbarkeit war und keine "zusätzlichen Komponenten" an dieser kritischen Stelle zwischen Schwinge und Endantrieb installieren wollte.
KaiG/S Treiber,
20.06.2023, 09:08 #16
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Die Dichtung gibt es bei den Mono´s nicht, der Antrieb wird mit Loctite 638 und den 4 Muttern befestigt.
20.06.2023, 09:38 #17
- 30.10.2007
Die Dichtung entfiel, da die einseitige Radaufhängung so wenig wie möglich Relativbewegungen machen soll. Schließlich hängt da ja alles dran. Deshalb ist auch keine mehr zwischen HA und Schwingarm.
WedGeändert von wed (20.06.2023 um 09:40 Uhr)
20.06.2023, 14:39 #18
Geändert von nomix111 (20.06.2023 um 14:42 Uhr)
20.06.2023, 15:12 #19
nee,
die Glocke mit der Innenverzahnung lässt sich ja in Längsrichtung auf dem aussenliegenden Ritzel verschieben.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
20.06.2023, 15:33 #20
grüße michel
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
