Ergebnis 1 bis 10 von 24
20.06.2023, 18:02 #1
- 02.04.2017
- daheim
20.06.2023, 18:28 #2
AW: Hilfe Theth Albanien Heckantrieb ist Federbein Aufnahme raus
Da ist das Gewinde abgebrochen.
Edit: das hier ist das Teil da siehst du auch die Explosionszeichnung zum HAG.
Solltest du das Ding aufmachen wollen um evtl von innen alternativ was zu bauen, am Röhrchen, durch das der Bremsanker geht braucht's Hitze beim trennen...
20.06.2023, 19:17 #3
Mein Vorschlag zur notinstandsetzung
Ein kleben mit Flüssigmetall und eine Schraube (wurmschraube)
Radial zur Hälfte einsetzen
Viel Glück und komm gut heim
HolgerGeändert von BlaueEmma (20.06.2023 um 19:18 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.06.2023, 09:28 #4
- 02.04.2017
- daheim
21.06.2023, 09:31 #5
Schon krass!
So ein Schadensbild möchte man eigentlich gar nicht sehen bzw. in dem Augenblick nicht auf dem Motorrad sitzen.
Schließe mich Holgers Worten an: Komm gut heim!
21.06.2023, 09:31 #6
jetzt steht die Erprobung an.
Übertreibs nicht auf den ersten km ist nur eine NOT-Rep
Gruss Holger
P.S. und wenns sich lockert, frisch verkleben und eine 2. Schraube reinGeändert von BlaueEmma (21.06.2023 um 09:37 Uhr)
21.06.2023, 11:25 #7
- 30.10.2007
So sieht das ganze Teil aus.
21.06.2023, 11:30 #8
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Also ist sein Teil am Gewinde abgeschert? Gott o Gott
Amir
Chrome don`t bring you Home
21.06.2023, 12:08 #9
- 30.10.2007
Abscheren würde ich nicht sagen, denn dazu müsste es sich ja seitlich bewegen können. Das Gewinde ist anscheinend abgerissen, entweder zu sehr angezogen oder die Freidrehung am Ende war zu groß oder eckig. Die Bohrung im Gehäuse dürfte mittlerweile auch unrund sein.
21.06.2023, 13:10 #10
- 02.04.2017
- daheim
So die ersten 100km inklusive 15km Buckelpiste….
hält!
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
