Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Störung durch Lichtmaschine?
26.06.2023, 20:48 #1
bei meiner 82er R100RS habe ich ein etwas rätselhaftes Problem:
Die Maschine läuft teilweise nur auf einem Zylinder und nimmt nur unwillig Gas an. Das macht sie aber nur im unteren Drehzahlbereich so bis 2.500 bis 3.000 U/min. Oben raus läuft sie gut. Das fühlt sich etwa so an, als ob sie gerade kalt gestartet wäre und ich den Choke zu früh rausgenommen hätte. Sie macht es nicht immer, aber immer wieder. Wenn sie richtig heiß ist, ist es etwas besser.
Was ich bisher geamcht habe:
- Zündkerzen, Kabel, Stecker neu
- Vergaser von Gerhard überarbeitet (Vergaser sind super geworden, vielen Dank!)
- Hallgeber letztes Jahr von Achim überholt
Aufgrund eines Hinweises habe ich mal von der Lichtmaschine das gelbe Kabel vom Kohlenhalter abgezogen. Siehe da, läuft prima.
Jetzt die Frage, wer hat mit einem solchen Störbild (und auch mit der möglichen Fehlerquelle Lichtmaschine) Erfahrung?
Viele Grüße Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
26.06.2023, 21:06 #2
AW: Störung durch Lichtmaschine?
Die üblichen Hallsensoren haben mit der LiMa keinerlei Problem.
Es ist aber mindestens ein Typ bekannt, der auf die Magnetfelder sensibel reagiert. Das ließ sich mit einem Abschirmblech beseitigen.
Achim verbaut aber sicher die richtigen Sensoren, von daher habe ich auch keine Erklärung.Gruß
27.06.2023, 16:54 #3
sollte eigentlich kein Problem sein. Du kannst aber noch was anderes Testen: Wenn du den Stator abbaust und einen magnetischen Kompass hast, halte den mal auf die vorderen Pole des Rotors (das sind die 6 Metallteile der Rotors). Der Kompass sollte nach Norden zeigen (Markierung auf der Nadel in Richtung der vorderen Pole):
Zeigt der Kompass aber auf Süden, ist dein Rotor falsch herum gewickelt worden. Probier es dann mal mit einem anderen Rotor aus. Oder tausche die beiden Kohleanschlüsse miteinander aus, d.h. die vordere Kohle muss dann nach links "D-" angeschlossen werden.
27.06.2023, 17:17 #4
Hatte an der R100R von meiner Frau ein ähnliches Problem, nachdem ich einen überholten Hallgeber von Gerhard eingebaut habe, lief der Motor im Stand super, hat aber kein Gas angenommen. Wenn ich die Lima abgesteckt habe drehte der Motor sauber hoch. Den Hallgeber mit dem von meinen Moped getauscht und beide Motoren liefen einwandfrei. Warum die R100R mit den neuen Hallgeber nicht lief konnte mir auch Gerhard nicht sagen.
Gruß HubertGeändert von 3 Radkuhfahrer (27.06.2023 um 17:19 Uhr)
27.06.2023, 19:48 #5
Danke schon mal für die Antworten, ich werde jetzt mal einen anderen Rotor aus dem Fundus testen. Den Test mit dem Kompass werde ich auch mal checken. Das Phänomen taucht übrigens nur zwischen 2.000 und 2.500 U/min auf, drunter und drüber ist alles ok.
Wenn ich das Kabel vom Kohlenhalter abziehe läuft sie zwar besser, dafür geht dann das Standgas nur unwillig zurück und ist auch tendenziell 500 U/min höher. Alles sehr mysteriös.
LG Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
27.06.2023, 19:59 #6
grüße michel
28.06.2023, 09:24 #7
08.07.2023, 12:08 #8
- 27.06.2023
- Oberlungwitz
08.07.2023, 12:11 #9
- 23.09.2020
08.07.2023, 12:29 #10
- 27.06.2023
- Oberlungwitz
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
