Ergebnis 1 bis 10 von 20
30.06.2023, 14:50 #1
R80 GS (1991) Getriebe/Tachoantriebsausgang mit Öl
Hallo zusammen
Bin wieder mal auf der Suche nach Rat :-)
Bei meiner neu restaurierten R80 tritt Öl bei der Entlüftungsschraube des Tachoantriebs aus. Da das Krad gestern zur Motorfahrzeugprüfung musste, hat mein Mechaniker den Entlüftungskanal der Schraube kurzerhand "verschlossen", nachdem er den Getriebeölstand geprüft/angepasst hat.
Wo kann der Ursprung des Problems liegen, dass (ohne verschliessen der Entlüftungsschraube) Öl austritt?
Das Getriebe wurde vor den Zusammenbau gerade überholt (Winter 22/23).
Ideen und Anregungen wie immer sehr willkommen :-)
Herzliche Grüsse, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
30.06.2023, 15:01 #2
- 23.09.2020
AW: R80 GS (1991) Getriebe/Tachoantriebsausgang mit Öl
Hallo Philippe,
läuft da tatsächlich kontinuierlich Öl raus?
Getriebeölstand Unterkannte Füllöffung?Gruß, Wolfram
30.06.2023, 15:05 #3
Da darf auch nichts rauskommen, wenn das Getriebe mit dem vollen Liter befüllt wird.
Schäumt das Öl? Welches Öl wird genutzt?
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
30.06.2023, 15:11 #4
Stand die gerade oder schräg nach hinten?
Unsere siffen dann wenn ich vergesse sie bei der ca. 5-8Grad Steigung vor der Garage hinten zu unterlbauen beim Wamlaufen.
Micha
30.06.2023, 15:26 #5
- 23.09.2020
30.06.2023, 16:42 #6
Geändert von JIMCAT (01.07.2023 um 06:53 Uhr) Grund: Tippfehler
Viele Grüße Fritz
30.06.2023, 18:33 #7
Moin Philippe.
Nutzt Du einen elektronischen Tacho ?
Oder den Serientacho, der an der Stelle eine Welle benötigt ?Q-Treiber-Grüße
Stephan
30.06.2023, 19:45 #8
Hallo Stephan
Bei meiner R80 GS ist alles Standart, wie ab Fabrik.
Ich bin da irgendwie puristisch unterwegs ;-)
Also läuft bei mir der mechanische, originale Tachowellenantrieb.
Betr. Öl Sorte melde ich mich noch. Ich weiss auswendig nicht ob es ein mineralisches oder synthetisches Öl ist...
Aber komisch ist es doch, dass es "überläuft"...Zen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
30.06.2023, 22:47 #9
- 23.09.2020
Hallo Philippe,
es ist zumindest nicht normal.
Folge aber bitte unbedingt dem Rat von Fritz und öffne die Belüftungsbohrung wieder.
Wenn durch den Überdruck am Dichtring der Getriebeeingangswelle Öl in größeren Mengen austritt, versaust Du Dir eventuell die Kupplungsreibscheibe.
Dann baust Du das Getriebe wieder aus!Gruß, Wolfram
01.07.2023, 07:09 #10
Als schnelle Abhilfe hat, meine ich, FrankR80GS mal empfohlen, einen Sprühstoss Silikonspray mit ins Getriebe zu geben. Silicium wird dem Öl als Antischaummittel zugesetzt.
Die Grundsätzliche Lösung sehe ich bei Fritzens BeitragVollsynthetisches 75W140..ich bin an dieser Stelle Castrol-Fan (MTX).
Und unbedingt die Entlüftung wieder öffnen.
Batterietrennschalter
12.05.2024, 14:36 in Elektrik
