Ergebnis 41 bis 48 von 48
24.08.2023, 09:40 #41
- 05.08.2017
AW: Vergaserproblem 40er Bing (R100CS)
24.08.2023, 10:39 #42
- 23.09.2020
24.08.2023, 12:51 #43
- 02.05.2023
Du meinst also in anderen Worten, ob die Gemischschraube ohne Feder weiter reingeht?
Gibt es einen Grund warum jemand die Schraube nachgearbeitet haben könnte?
24.08.2023, 17:09 #44
- 05.08.2017
Ja, nämlich dann wenn einer die Gemischschraube mit Gewalt reingedreht und die Spitze verdrückt hat. Dann läßt sich das LL-Gemisch nicht mehr sauber einstellen.
Ebenso heikel: Vermurkste Schlitze an der LL-Düse wegen nicht passendem Schraubenzieher - ergibt falsche Durchflusswerte der LL-Düse.
Helmut
10.09.2023, 14:47 #45
- 02.05.2023
Ich muss jetzt nochmals zusammenfassen:
- Ansaugstutzen festgezogen
- Getauscht wurden: sämtliche Dichtungen, die Membranen, Nadeldüse, Düsennadel, Zerstäuber.
- Kontrolliert wurden Leerlaufdüse auf Durchgang, Gemischraube (ob Spitze verdrückt), auch keine vermurksten Schlitze
- Mischkammer geöffnet. Sah klinisch sauber aus. Trotzdem noch sämtliche Kanäle mehrfach mit Vergaserreiniger gespült und mit Druckluft durchgeblasen.
- Alle sonstigen Löcher und Kanäle durchgeblasen
- Drosselklappe kontrolliert, schliesst gut, nur minimaler Spalt
- Startvergaser gereinigt und kontrolliert
Jetzt fehlt noch der Schwimmer und die Schwimmernadel. Letztere sieht eigentlich noch gut aus, keinerlei Rand sichtbar. Der Schwimmer ist schon etwas dunkel, meine Küchenwaage zeigt 14g. ich zweifle allerdings ob das Ding so genau anzeigt. Jedenfalls werde Beides auch noch tauschen. Was kauft man da?
Ich glaube allerdingsSchwimmer und die Schwimmernadel sind nicht Ursache meines Problems, lasse mich aber gerne belehren. Ansonsten habe ich keine Ideen mehr. Das Problem ist nach wie vor Auspuffpatschen und die Gemischschraube kann bis Anschlag eingedreht werden, ohne Auswirkung. Ab >1 Umdrehung nach draussen zeigt sich eine Reaktion.
Hat jemand noch ne Idee?Geändert von 2VRookie (10.09.2023 um 20:04 Uhr)
10.09.2023, 18:43 #46
Ansaugstutzen im Kopf locker.
....ach shit...nochmal nachgesehen...haste schon durch.
Was kauft man da?
Gruss, HendrikGeändert von mz-henni (10.09.2023 um 18:46 Uhr)
"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
10.09.2023, 20:05 #47
- 02.05.2023
11.09.2023, 06:28 #48
Das wäre so ein netter Fehler gewesen, hatte ich grade bei bei meiner roten 80er und war auch sehr traurig, das die Vergaserüberholung nix dran geändert hat...Mist.
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.05.2024, 16:52 in Diverses
