Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ..öfter mal was neues...
06.07.2023, 20:42 #1
...hab gerade ein paar Bing Vergaser bei mir gehabt, bei dem rechten Vergaser soll Benzin aus dem Luftkanal für die Hauptdüse kommen
Erstmal Schwimmer und Schwimmernadel entfernt, dann Benzinanschluss zugehalten und in die Nadelsitzbuchse Bremsenreiniger eingefüllt... tatsächlich, es kommt flüssigkeit aus dem Luftkanal...
...also die Nadelsitzbuchse entfernt und mit Lupe und einer feinen Nadel nachgeschaut, da war unterhalb der Nadelsitzbuchse ein sehr kleines Loch (Gussfehler) das zum Luftkanal führte.
das kleine Loch im Bezinkanal mit einem 2-K Metall-Kitt verschlossen/abgedichtet, das ich mit Hilfe von Zahnarztwerkzeug angebracht habe...
...alles wieder dicht und neue Nadelsitzbuchse eingesetzt.
Beste Grüße,
GerhardGeändert von Redb@ron (06.07.2023 um 21:40 Uhr)
06.07.2023, 20:48 #2
AW: ..öfter mal was neues...
Sachen gibt's…
Wie Du das Loch allerdings dicht gekriegt hast, erschließt sich mir aus den Bildern nicht. Magst Du dazu noch einen Satz sagen?
Danke,
06.07.2023, 21:05 #3
Hallo Florian,
ich hab das Loch mit einem 2-K Metall-Kitt verschlossen, das ich mit Hilfe von Zahnarztwerkzeug angebracht habe...
Bitte,
Gerhard
07.07.2023, 17:42 #4
Hallo Gerhard,
Hast du eine Möglichkeit solch einen Schaden zu reparieren?
Gruß RalfGegen Diktaturen und deren Landraub!
08.07.2023, 08:29 #5
- 16.12.2014
Hallo an alle BMW Freunde
Um diesen Fehler einzukreisen habe ich 2 Tage gebraucht .
Wollte ja auch nicht als Depp dastehen , wenn ich die Vergaser zum Gerhard schicke !
Dieser tropfende Vergaser hat mich schon ein ganzes Jahr beschäftigt .
Inzwischen sind Sie wieder eingebaut , und die Welt ist wieder -zumindest meine - in Ordnung !
Sehr gute Arbeit und vielen Dank an Gerhard .
Wünsche Euch allen eine schöne Zeit
Werner aus Köln
08.07.2023, 09:47 #6
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
