Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Stator defekt
23.07.2023, 13:30 #21
- 23.09.2020
AW: Stator defekt
Nein!
Gewickelt wird ja mit Kupferlackdraht (CuL-Draht). Da ist schon der Lack die eigentliche Isolation.
Die nachträgliche Behandlung dient dem beschriebenen Zweck. Außerdem reduziert sie die Geräusche (ein Trafo brummt). Die Geräusche durch Magnetostriktion kann man allerdings nicht komplett unterdrücken.
Ich hatte früher einen Motorradkollegen, von Beruf Elektromechaniker (mit Meisterbrief), der die Werkstatt einer hiesigen Elektromotoreninstandsetzung geleitet hat. Habe ihm regelmäßig einen Besuch abgestattet, wenn ich in der Nähe war. Er hat mir immer gerne gezeigt was er gerade so treibt. Soll heißen, ich habe sowohl das Wickeln als auch das Tränken schon mit eigenen Augen gesehen.
Leider lebt der Kollege nicht mehr. Er war tatsächlich ein Meister seines Fachs (aussterbende Spezies).
Bei Interesse kann man auch mal in dieses Video reinschauen.
Auch die Amerikaner machen das genau so. (ab 25:00)Geändert von Wolfram2 (23.07.2023 um 14:05 Uhr) Grund: Ergänzung
Gruß, Wolfram
23.07.2023, 13:43 #22
- 23.09.2020
AW: Stator defekt
Hallo Hans,
ich bild mir ein, dass man in dem von Dir zitierten Video bei 3:44 erkennt, dass sich die Oberfläche der Drähte durch die Vergussmasse verändert hat.
Das Vergießen ergibt auch keinen wie auch immer gearteten "Epoxiklotz". Die Tränkmasse hält sich, vermutlich durch Adhäsionskräfte, vor allen Dingen zwischen den Drähten.
Sie kriecht auch zwischen die Elektrobleche und ist dann auch außen an den Blechen zu erkennen.
Ohne das Vakuum wäre dies nicht möglich.Gruß, Wolfram
23.07.2023, 14:30 #23
AW: Stator defekt
OK,
hatte dich so verstanden, dass erst nach dem Wickeln der Lack kommt. Macht so wie von dir beschrieben auf jeden Fall Sinn.
23.07.2023, 21:05 #24
AW: Stator defekt
Vielen Dank für die Hinweise für das Wickeln von Spulen und natürlich auch für die Hinweise zur Fehlersuche.
Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche.
Hajo
24.07.2023, 10:52 #25
- 23.09.2020
AW: Stator defekt
Hallo Hans,
das war dann wohl ein Missverständnis.
Gewickelt wird grundsätzlich mit Kupferlackdraht (CuL-Draht), wie schon im Beitrag #21 erwähnt.
Das geht auch garnicht anders. Sonst wäre die ganze Wicklung hinfällig, es wäre ein einziger Wicklungsschluss.
Vor dem Vergießen der Wicklung wird auch immer eine Prüfung mit höherer Spannung gemacht. Man schließt damit Isolationsfehler aus, die erst bei einer höheren Spannung zu internen Überschlägen führen.
So einfach wie hier, dass sich der Fehler als mit dem Widerstandsmessgerät nachweisbarer Masseschluss zeigt, ist es nicht immer.Gruß, Wolfram
28.07.2023, 23:16 #26
AW: Stator defekt
29.07.2023, 07:53 #27
AW: Stator defekt
Ich hätte hier noch einen Stator 107 liegen, falls es pressiert.
Es grüßt aus Stormarn
29.07.2023, 08:21 #28
29.07.2023, 10:46 #29
29.07.2023, 11:40 #30
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
