Ergebnis 11 bis 20 von 23
21.07.2023, 14:40 #11
AW: Quelle für Pressdorn Kurbelwellenlager 112720
Hallo Andreas, herzlichen Dank für den Verweis zu dem Beitrag, hatte ich bisher nicht gefunden. Dort steht ja eigentlich alles, damit meine Zerspanerbude in Malysia dann loslegen kann, wenn ich wieder dort bin.
Wed, auch dir vielen Dank für die aufschlussreichen Bilder und die wichtigen Ergänzungen zu den Ausführungen von Andreas. Die Unterlage zur Aufnahme des Lagerdeckels ist speziell? Dazu hab ich in der Repanleitung nichts gesehen?
Viele Grüße,
Rick
21.07.2023, 14:51 #12
- 30.10.2007
Was heißt speziell? Irgendwo muss der warme Deckel zum Raus- und Reinklopfen ja aufliegen. Ich habe mir dafür einen Metallring angefertigt. Mit dem auf einer festen Unterlage geht die Buchse schön raus (und auch rein). Was in der Rep steht weiß ich nicht. Wahrscheinlich gehen die davon aus, dass man sowas automatisch benutzt. Im Schraubstock jedenfalls nicht.
21.07.2023, 15:48 #13
Alles klar, Wed. Also nur eine passende Unterstützung. Ich wollte nur sicher gehen
21.07.2023, 18:15 #14
Danke Wed,
die Ergänzung mit dem Klebeband ist super (hatte ich vergessen zu erwähnen). Ich habe hier Teflonband/-folie verwendet und diese zwischen neue KW-Buchse und Einziehrohr gelegt. Deshalb ist in den Skizzen auch 1mm Luft vorgesehen (D=59mm zu d=60mm).
Auch der Hinweis mit der Position des Stosses bzw. der Ölbohrungen ist wichtig! Im WHB sind dazu Angaben bzw. ein Winkelwert für das Lagerschild angegeben.
LG, AndreasBeste Grüsse, Andreas
23.07.2023, 10:38 #15
- 23.09.2020
Hallo Andreas,
für den Fall, dass ich Deine Frage richtig verstehe: Du gehst mit dem Mauszeiger auf die Numerierung des Beitrags (z.B. #9, das ist hier Dein Beitrag), öffnest mit der rechten Maustaste das Aufklappmenü und klickst auf Link-Adresse kopieren.
Diese Adresse fügst Du dann ein (Strg-V, bei Link einfügen).
Habe ich mir mal von Hans erklären lassen.Gruß, Wolfram
23.07.2023, 10:47 #16
Ich denke, der Andreas meint eher das, was HIER im Nutzer-Leitfaden auf Seite 15 ganz oben beschrieben ist. Weil es ein wenig aufgeräumter ausschaut, als https://2-ventiler.de/2V-Leitfaden.pdf.
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
24.07.2023, 13:46 #17
- 23.09.2020
24.07.2023, 16:05 #18
Hallo Bernhard,
ja, genau DAS meinte ich. Danke!
Herzliche Grüsse, AndreasBeste Grüsse, Andreas
28.07.2023, 15:53 #19
- 13.05.2023
Wenn's brennt und du mir die Maße gibst kann ich dir das drehen.
05.08.2023, 15:37 #20
- 12.07.2020
- Mainz
Habe den Dorn und Ausschlag Einschlag und Auflage Werkzeug zum Verkauf.
06131 674462 0176 22747682
Boxergruß HerbertGeändert von lorenzo11 (30.08.2023 um 18:30 Uhr) Grund: Neues Glück
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
