Ergebnis 31 bis 40 von 84
Thema: Abfackeln LifePo
31.07.2023, 10:29 #31
AW: Abfackeln LifePo
Klingt nach einer Szene aus Cobra 11 was Zimmi da schrieb....
Willy
31.07.2023, 10:37 #32
31.07.2023, 11:04 #33
31.07.2023, 11:09 #34
Willy, mir scheint, Du hast diese Serie noch nie gesehen. Ich musste vor Jahren diesen Mist tatsächlich mal angucken. Was tut man nicht alles für Stiefkinder. Und glaub mir, wenn da irgendein Auto erst nach 5 Minuten gebrannt hätte, wäre vermutlich der Drehbuchautor gefesselt in diese inzwischen brennende Karre geworfen worden. Die Kisten explodieren innerhalb von 0,5 Sekunden (zumindest wenn's dramaturgisch gut reinpasst - sonst auch mal mit Verzögerung ).
Und es ging wirklich verdammt schnell. Die Feuerwehr hat nach 10 min im Prinzip nur noch Reste gelöscht, das Meiste war schon abgefackelt.
Grysze, Michael
31.07.2023, 11:12 #35
31.07.2023, 11:24 #36
Doch, da flogen schon im Vorspann Autos durch die Luft und am Ende war da ein Schrottplatz auf der Autobahn, die beiden Beamten mitten drin. Aber Explosionen fanden nur unter den Autos statt, im Flug meine ich gesehen zu haben, dass sie ohne Motoren unterwegs waren. E Autos gab es damals noch nicht, außer dieser Koffertransporter auf Bahnhöfen.
Willy
31.07.2023, 13:44 #37
Doch gab und gibt es!
Die BoGSautos auf dem Rummelplatz."Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
31.07.2023, 15:33 #38
- 01.02.2010
Was er da beschreibt, ist ziemlich realistisch.
Hab das bereits zweimal erlebt: Nach anhalten und ca. 15 min Klönen wieder losgefahren und aus dem Spalt zwischen Motorhaube und Vorderkotflügel steig eine kleine Rauchfahne auf. Zündung sofort auf AUS, Motorhaube kurz einen Spaltweit geöffnet: Ein Kabelbaum auf ca 30/40cm Länge in hellen Flammen.Haube sofort wieder zugeschmissen, FFW alarmiert und zwei 5kg-Feuerlöscher entleert. Erfolg Null. Es krachte dreimal: Stossdämpfer, Reifen und ein drittes Mal die vorderen Airbags Nach ca 10 min war das Feuer durch die Spritzwand in den Innenraum vorgedrungen. Als nach ca. 15 min die FFW da war, war der Rest bereits nahezu im Vollbrand. Der Tank zwischen den Hinterrädern blieb heile. KFZ: Peugeot 406, Diesel Kombi. war ein schönen genügsames und erfreulich gut fahrbares KFZ.I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
31.07.2023, 16:31 #39
Wie hast Du das denn geschafft? Und sogar 2x?
Ich fahre seit über 30 Jahren so zwischen 40 und 70 tkm im Jahr und hatte lediglich 1x ein kurzes Aufflackern, als durch ein Loch im Kolben eines Sharan TDI (Materialfehler) Überdruck im Motor entstand, der sich dann durch das entsprechende Sicherheitsventil im Krümmerbereich auf den Auspuff entlud.
Hat kurz gekockelt und ist dann wieder ausgegangen - es wurde nicht mal das Hitzeschild zum Fahrgastraum getauscht...
Nach hochgerechnet was über 2 Mio km muss ich sagen toitoitoi... allerdings muss ich auch sagen, dass schon mein erstes Auto jünger war als meine /7...
Ciao - Peter
31.07.2023, 17:42 #40
- 30.12.2014
Nein! Der Brand der Autos an sich ist das Problem. Plastik, Gummi, Schaumstoff, Lack, Wachs ... tausendfach auf engem Raum. Selbst ein einfacher Holzfrachter brannte 1998 wochenlang.
Die Batterien sind nebensächlich und es ist auch kein Metallbrand._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
