Ergebnis 1 bis 10 von 50
30.07.2023, 18:25 #1
- 28.06.2021
78er R100RT Bremssystem befüllen … erfolglos
Hallo zusammen.
Ich bin mit einem Kumpel ratlos dabei bei seiner RT das hintere Bremssystem zu befüllen. Problem: es baut sich kein Druck auf. Eher vom Bremshebel her ein Unterdruck. Was machen wir falsch?? Es ist ein neuer HBZ verbaut, Bremssattel überholt, alles ist gängig. Aber - es baut sich kein Druck auf
HILFE !!!
Danke schon mal für die Tipps.
Gruss,
chri
30.07.2023, 18:31 #2
AW: 78er R100RT Bremssystem befallen … erfolglos
Hallo chri,
hat der Bremshebel genügend Spiel, dass der Kolben ganz zurück geht?Grüße aus dem schönen Allgäu
30.07.2023, 18:32 #3
- 28.06.2021
Ja. Hat er
30.07.2023, 18:34 #4
Hatte bei leeren Bremsen auch scho Probleme.
Dann hat saugen geholfen.Grüße aus dem schönen Allgäu
30.07.2023, 18:36 #5
- 28.06.2021
Saugen?
wo saugen?
30.07.2023, 18:41 #6
Am Bremssattel absaugen.
30.07.2023, 18:48 #7
- 28.06.2021
Es kommt ja Bremsflüssigkeit raus. Die Beläge bewegen sich auch. Aber wenn man die Entlüftungsschraube zu macht, baut sich kein Druck auf. Wenn die Schraube offen ist, wir die Flüssigkeit sogar wieder eingesaugt…?!?
30.07.2023, 18:51 #8
bewege den Bremshebel mal ganz langsam und schau ob im Behälter aus einer Bohrung Luftblasen aufsteigen. Wenn ja, so lange langsam weiter machen bis keine mehr aufsteigen, dann versuchen zu entlüften.
Der Pumpraum muss sich füllen, vorher kannste nicht entlüften.
30.07.2023, 18:54 #9
30.07.2023, 19:09 #10
- 28.06.2021
Und wenn die Beläge reingedrückt sind nochmal Bremshebel durchdrücken?
Meine este Panne in 41 Jahren G/S
11.05.2024, 21:40 in Diverses
