Ergebnis 11 bis 20 von 67
Thema: Gas bis 4000 U/min
10.08.2023, 18:47 #11
AW: Gas bis 4000 U/min
Philipp, vorab:
Falls Du den LiMa-Deckel vorne entfernen möchtest, trenne zuvor das Massekabel der Batterie. Sonst funkt es u.U. sehr teuer. (Diodenplatte)
Alle Bj. ab 1980 waren mit kontaktloser Zündung ausgestattet. (niGS mehr mit Unterbrecher & Co.)
Der Gerhard (RedB@ron) wäre ein guter Ansprechpartner und seine Werkstatt außerdem nicht sooooo weit von Dir entfernt.
http://www.vergaserservice-redbaron.de/
GuidoGeändert von Qtreiber66 (10.08.2023 um 18:49 Uhr)
10.08.2023, 18:50 #12
Könnte ich mit der ollen Q ja mal hindünen…
10.08.2023, 18:59 #13
10.08.2023, 19:51 #14
Könnte es auch irgendwo an der Zündung liegen?
Theoretisch?
Oder glaubt Ihr erfahrungsgemäß eher an eine Vergaser-Sache?
10.08.2023, 20:08 #15
Theoretisch ist viel möglich.
Das Zusammenspiel Zündung & Treibstoffversorgung ist immens wichtig.
Aber bedingt durch die Vorgeschichte Deiner Vergaser würde ich zunächst abklären, dass diese zu 100% in Ordnung sind.
Sonst startest Du unter Umständen ein zeitintensives, kostspieliges Gestocher im nebulösen Bereich.
Meine Meinung.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
10.08.2023, 20:12 #16
Ok, macht Sinn.
Kann auch irgendwo ein Krümel sein.
Ich habe Gerhard angeschrieben.
11.08.2023, 09:29 #17
Ich habe die letzten Tage so einen blöden Benzinfilter installiert in dem Glauben, der beeinflusst den Benzinstrom nicht, weil jeder diese Dinger dran hat. Ich werde nachher diesen nochmal mit einem Stück Schlauch ersetzen.
Auch dem Benzinhahn traue ich heute nicht mehr.
Ich möchte Spritmangel ausschließen und werde das heute noch probieren.
11.08.2023, 11:00 #18
Der Benzinhahn wars nicht, schreite aber auch nach Reinigung und rastet jetzt auch wieder schön.
Jetzt werde ich nochmal den Filter rausnehmen und die Schläuche anders verlegen. Mir gefällt der Durchfluss nicht so. Das ist irgendwie nur ein Rinnsal.
19.08.2023, 07:31 #19
- 11.09.2013
- Neu-Ulm
Moin Phillip,
ich gehe grade ein sehr ähnliches Problem an. Bist du inzwischen weitergekommen?
GlG, der Klaus
19.08.2023, 07:37 #20
Guten Tag Klaus,
nein, leider nicht. Ich hatte jetzt Urlaub und einige lange aufgeschobene Austellen angegangen. Daher erstmal nichts neues an der R65. Ich tippe auf Vergaser oder Zündung. Beidem vertraue ich nicht. Vielleicht auch Zündkerzen.
Gerhard bat mich, ihn anzurufen. Da ich aber noch nicht alles andere ausgeschlossen habe, möchte ich ihn noch nicht mit dem Problem belasten und erstmal alles andere abarbeiten. Am Ende werde ich aber zu Gerhard fahren und die Vergaser machen lassen.
Philipp
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:38 in Zubehör
