Ergebnis 11 bis 17 von 17
14.08.2023, 15:19 #11
AW: Gumminubsis in Seitendeckel einkleben
14.08.2023, 16:29 #12
Bei Gummi habe ich gute Erfahrung mit Sekundenkleber gemacht, dazu braucht es aber eine gute Passung, auf rauen Oberflächen geht das eher suboptimal. Sikaflex 552AT geht auf jeden Fall, ist aber nicht ganz billig. Man könnte auch hochviskosen Sekundenkleber verwenden, da habe ich aber keine Typenbezeichnung zur Hand.
Grüße,
Detlev
14.08.2023, 16:55 #13
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
14.08.2023, 18:57 #14
- 24.01.2019
Loctite 401 Sekundenkleber und alles gut. Hält bombenfest. Datenblatt lesen, verwenden und über feste Gummipuffer freuen.
Gruß Dennis
14.08.2023, 22:44 #15
Hallo Dennis,
den würde ich allerdings auch benutzen, wenn der nicht so sauteuer wäre. Hatten wir als Standardausrüstung im Job. Das Zeug ist einfach genial!
15.08.2023, 09:13 #16
Ich bringe mal noch ne Variante ins Spiel:
Habe von einen Weinkorken (aus Rinde, nicht aus Plastik!) eine Scheibe in der benötigten Stärke abgeschnitten und mit Pattex-Kraftkleber angepappt.
- Ist Bio
- dämpft prima
- hält bombenfest
- ist recycled
- Beschaffung angenehm
- Kostet fast nix
MfG Manfred (Nr. 96)
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann. (Antoine de Exupéry)
16.08.2023, 14:54 #17
hier meine Rückmeldung. Da ich das Sikaflex 221 da habe und alles Andere kaufen müsste, habe ich es einfach damit probiert. Und siehe da, die mit Sikaflex befestigten Gummidämpfer halten fester als die Originalverklebung. Kann ich also nur empfehlen. Die restlichen Gummis werde ich damit auch noch neu ankleben.
Danke für die Hilfe.
Wegfall des Kupplungsschalters bei...
28.04.2024, 12:17 in Elektrik
