Ergebnis 11 bis 15 von 15
30.08.2023, 18:37 #11
AW: Scheibenbremse hinten ohne Funktion
Moin Marc,
schön, dass die Bremse wieder funktioniert !
Habe ich das richtig verstanden :
- der BZ von Uli's Motorradladen passt tatsächlich nicht ?
und daraufhin wurde auf Deinen Auftrag hin :
- der alte, originale noch zuhause vorhandene BZ von BMW überholt mit einem Rep.Satz und wieder eingebaut
Wie auch immer, gut dass Du wieder sicher fahren kannst !
LG
31.08.2023, 08:55 #12
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
31.08.2023, 10:12 #13
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
genau deswegen waren die Original-EML-HBZ's aus den 70er/80er Jahren für die Fuß-Scheibenbrems-Kombi Zugmaschine hinten/Seitenwagen so ein unsäglicher Schrott. Statt den normalerweise verbauten Topfmanschetten hatten die tatsächlich O-Ringe sowohl als Primär- wie auch als Sekundärdichtung verbaut; obendrein aus einem offensichtlich nicht dauerhaft bremsflüssigkeitsfesten Material .
Siehe dazu auch:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...spumpe-ist-dasWerner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
09.09.2023, 17:11 #14
"Sorry" war einige Tage verhindert. @Martin - Text mal ergänzt wie es war
"Ihr" immer mit Euren Topfmanschetten - ich bin nur Kaufmann, frag aber mal bei BMW nach.
"Update" zur Produktreklamation bei Ulis Teileladen. Wurde problemlos und mit Entschuldigung akzeptiert (ausführliches Telef. mit dem Techniker). Man übernimmt die BMW-Kosten für den zweiten Einbau und will diese seinerseits dem Vorlieferanten (BMW Händler) in Rechnung stellen. Krankheitsbedingt verzögert sich das etwas, habe aber keine Bedenken, daß diese einen Rückzieher machen.Vielen Dank für Hilfe und Geduld mit einem techn. Laien
Grüsse Marc (Nordhesse)
Fahre viel zu selten, hänge aber an der S.
R 100 S (seit 1986, produziert 11.1979, EZ 04.1980) / Laufleistung 63.000 KM
R 1100 RT (seit 2018, produziert 12.1996, EZ 05.1997) / Laufleistung 45.000 KM
10.09.2023, 07:21 #15
Meld dich mal, falls dich meine Ausfahrt in Bebra nicht völlig traumatisiert hat..dann lern ich vielleicht mal, wie man zeitige Pausen macht.
Beste Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
