Ergebnis 11 bis 20 von 38
19.08.2023, 18:34 #11
AW: Nicht durchgebrannt, sondern angeschmolzen. Mal wieder die Zündspulen
Täusche ich mich da, oder neigen diese Spulen nicht sowieso gerne mal zum Abschmelzen?
Peter
19.08.2023, 19:23 #12
Abend allerseits,
Ich meine mich erinnern zu können das diese PVL-Zündspulen in den Ruf stehen, zum abschmelzen zu neigen.
Sakrileg, egal! Vier Boxer, vier Hondaspulen. Allein schon wegen der Ersatzteilhaltung. Eine Ersatzspule und nicht eine ganze Kiste voll.
Wünsche einen entspannten Abend allerseitsGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
19.08.2023, 19:43 #13
Geändert von motornomad (19.08.2023 um 19:45 Uhr)
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
19.08.2023, 20:02 #14
Abend Rick,
die allwissende gibt hierüber Auskunft.
Wir verwenden die TEC MP10. Gibt es gebraucht, aus der Bucht oder neu beim Achim (Nortpower). Bei dem Kurs, für die Achim die anbietet, würde ich keine gebrauchte kaufen.
Wünsche dir einen entspannten AbendGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
19.08.2023, 20:11 #15
Die habe ich mir eingebaut, seit Jahren ohne Probleme.
Zündspule passend für KAWASAKI KZ550 KZ750 KZ900 KZ1000 KZ1300 Z1 KZ | eBay
Von der Boldor die gehen auch, sind noch günstiger, da muss man keine Gebrachtteile kaufen.
19.08.2023, 20:19 #16
Ich hatte eine PVL mal in meinem Citroen 2CV montiert. Nach wenigen Kilometern war sie geschmolzen. Die Ladezeit war wohl zu lang.
TEC 10 Spule funktioniert jetzt.
In meinen BMWs fahre ich die Spulen älterer 4-Ventil-Boxer. Plug & Play von Q-Tech. Funktioniert mit Serienzündung zuverlässig seit vielen Jahren.Geändert von willi (19.08.2023 um 20:22 Uhr)
Willi
19.08.2023, 21:19 #17
- 01.02.2010
Hallo zusammen, ja, es gab vor kurzem schon mal Probleme. Das Zündgeschirr war alles aus einer Hand - SH- Powerblock, Kabel und Stecker.
Es schmorte dann 1 Spule durch und der Funke suchte sich eine neue, gut hörbare Bahn am Gehäuse der ZS entlang. Dann kamen eben die PVL 356 1 01 rein.Und alles lief zu meiner Zufriedenheit. Bis gestern in der Hitze.Unten angefügt ist der Schaltplan, nachdem die SH-Gerätschaften verbaut waren. Urheber hiervon ist Fritz the cat Jimcat. Danke dafür!
Geändert von monopod (19.08.2023 um 21:24 Uhr)
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
20.08.2023, 08:08 #18
- 17.04.2007
Servus Ralf,
wer hat Dir denn zu diesem Typ Zündspule geraten?
Gruss,
Rudi
20.08.2023, 08:23 #19
Ich hab vor 10 Jahren eine gebrauchte Doppelzyndspule aus Japan an den Bastard gestrapst, weil die gerade am schnellsten verfügbar war. Eigentlich nur zum Testen.
Die macht seither unauffällig, was sie tun soll. Kwasi Dauertest, erfolgreich.
Grysze, Michael
20.08.2023, 10:06 #20
Hier geht es um eine SH Zündung bei der min. eine der Zündspulen defekt war. Das Motorrad sollte laufen, die PVL waren verfügbar und schienen eine gute Lösung zu sein.
Hat aber letztendlich erneut zu Problemen geführt.Geändert von northpower (20.08.2023 um 10:08 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
