Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Hilfe! Meine R80ST schießt!
25.08.2023, 19:02 #11
AW: Hilfe! Meine R80ST schießt!
Lautes Knallen wie aus einer Waffe hatte ich zweimal bei meiner R75/5, wenn der Zündkondensator den Geist aufgegeben hat. Derart lautes Knallen bringe ich nicht mit Vergasern in Verbindung. Es müsste ja ein zündfähiges Gasgemisch im Auspuff stehen, das über den Zündfunken gezündet wird.
gruß Jochen„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
26.08.2023, 08:21 #12
26.08.2023, 08:57 #13
- 23.09.2020
auch wenn die ST, wie von Ingo geschrieben, schon über die kontaktlose Zündung verfügt, zeigt der Hinweis von Jochen in die richtige Richtung.
Ich vermute auch, dass die Zündanlage kurzzeitig aussetzt und es dann, wenn wieder ein Zündfunke kommt, zu dem explosionsartigen Knallen kommt.
Schmerzfreie Zeitgenossen provozieren so etwas mit dem Killschalter.
Die ST hat doch serienmäßig einen Drehzahlmesser. Geht da der Zeigerausschlag vor dem Knall zurück?Gruß, Wolfram
26.08.2023, 09:01 #14
26.08.2023, 09:06 #15
- 23.09.2020
26.08.2023, 09:30 #16
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
09.09.2023, 20:29 #17
Freddy, gibt es eigentlich eine Auflösung? Bin neugierig, Jochen
01.11.2023, 15:36 #18
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Hallo, ich war jetzt in der Werkstatt. Andern Tags war einer von BMW-Motorrad aus SB da. Er sagte, dass bei den alten Dingern, gerne die Dichtungen am Auspuff vergammeln.
Das rechte Rohr, dass dem Zylinder fest ist, ist mir schonmal abgefallen.
Ich habe es dann wieder an der Sternschraube und unten verschraubt.
Kann das sein, dass mit den Dichtungen?
LG,
Freddy-R.
01.11.2023, 15:43 #19
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
01.11.2023, 15:49 #20
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Hallo Lothar,
Danke Dir.
Fahre demnächst nach SB bei die BMW AG, und kaufe mir, für beide Rohre, je einen Dichtungssatz.
LG,
Freddy-R.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:29 in Mechanik
