Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: R45 Ölwanne geplatzt?
04.09.2023, 09:27 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R45 Ölwanne geplatzt?
Bemüh mal die Suchfunktion, 10 bar und mehr kommen sehr viel häufiger Vor als mal so denkt.
Vor allem "Winterfahrer" können da ein Lied von singen, allen voran die mit Gespannen und externen Ölfilter Patronen. Die sprengt es dann gerne mal.
04.09.2023, 09:38 #12
- 17.02.2022
- Ortenau - Baden
Ich mache heute in der Mittagspause mal noch Fotos von aussen.
Muss die Aussenseite noch besser reinigen.
Ist aber bestimmt nichts zu sehen. Insgesamt geben mir die bisherigen Aussagen aber Hoffnung.
Ich kann nur sagen Motor lässt sich drehen. Teile waren keine in Wanne.
Kompression hört man. Laufen lassen geht momentan nicht. Brauche erstmal eine Wann und Öl drin. Gesamtzustand ist soweit OK. Scheune und trocken halt und kaum Rost. Ich habe 1400€ gezahlt.Grüsse Frank
BMW R80 G/S BJ 9/1980
04.09.2023, 09:41 #13
- 23.09.2020
04.09.2023, 09:56 #14
- 12.07.2013
- Overath
man könnte zumindest mal die Kompression prüfen, und wenn sich da nix absolut Auffälliges zeigt, wären Kolben und Zylinder und der Rest der Mechanik erstmal unverdächtig.
Ansonsten, sollte ein Schlauberger die Kurbelgehäuseentlüftung verschlossen haben, wären 10 bar und mehr ja kein Problem, sofern die Simmerringe der Kurbelwelle mitmachen.
Gruß Gerd
04.09.2023, 10:00 #15
04.09.2023, 11:35 #16
Wenn der Preis für das Moped OK war und die Kiste ansonsten vernünftig läuft würde ich einfach eine neue Ölwanne einbauen.
Entweder neu oder eine Suche hier oder im "kleine Boxer" Forum.
Micha
04.09.2023, 11:42 #17
1400 klingt ganz in Ordnung, vielleicht nochmal wegen des Schadens abklopfen. Wenn er froh ist sie verkauft zu haben, lässt er den Preis für eine neue Wanne möglicherweise runter vom Kaufpreis.
Ich würde sie behalten.
04.09.2023, 12:07 #18
- 16.08.2008
Für mich sieht das so aus, als ob wer das Moped mit nem WAGENHEBER unter der Ölwanne angehoben hätte. Wenn sich dann jemand drauf setzt...
Anders kann ich mir das kaum vorstellen
Gruß, Hörm
04.09.2023, 12:10 #19
Dann würde ich meinen dass es sich nach innen und nicht nach außen drückt.
04.09.2023, 16:51 #20
- 18.08.2020
Wie sieht die Wanne denn von außen aus?
Eventuell unter der Ölwanne einen Wagenheber angesetzt oder beim verladen der Maschine von der Rampe gerutscht und aufgesetzt?
Sowas könnte ich mir eher vorstellen.
MfG Patrick
Bremslichtschalter prüfen?
11.05.2024, 20:14 in Elektrik
