Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: R45 Ölwanne geplatzt?
05.09.2023, 12:26 #31
AW: R45 Ölwanne geplatzt?
Auch schon mal an folgendes Szenario gedacht:
Beim Schrauben in der Garage wird die abgenommene Ölwanne wegen Dichtungswechsel sauber gemacht und umgedreht auf einem Holzklotz "geparkt". Aus irgendeiner Unachtsamkeit tritt oder fällt jemand so blöd auf das Teil, dass das Material einen - evtl. noch nicht so richtig sichtbaren - Riss erleidet. Dann geärgert und keinen richtigen Bock mehr auf das Teil, Ölwanne wie sie war wieder drangew... und die Mühle dann weitergefahren in der Hoffnung, dass das eingefüllt Öl schon drin bleibt...
Wer oft in beengten oder zugestellten Etablissements werkelt kennt diese unbeabsichtigten PannenDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
05.09.2023, 12:49 #32
Geht mir grad so mit einem Vierpropellerflieger.....ist zwar nicht kaputt aber
Die BMW würde ich, wie geschrieben, wieder in Gang bringen.
05.09.2023, 13:09 #33
- 17.02.2022
- Ortenau - Baden
05.09.2023, 15:25 #34
- 13.08.2007
- Lübeck
Geändert von Dirk (05.09.2023 um 15:28 Uhr)
05.09.2023, 15:49 #35
Hey,
40 Jahre alt..du hast für das Teil nur 1400€ bezahlt, worüber denkst du nach.
Richte die Kiste wieder her, sind dur 450ccm und 27 Pferde, aber machen trotzdem Spaß und entschleunigen ungemein.
Was mich an den Bildern zum nachdenken bringt, ist das die Rippen von außen innen als Kratzspuren sichtbar sind und die Kerben direkt am Ölablass.
Als ob jemand mal durch den Ölablass von innen gegen die Ölwanne gedrückt hat.....keine Ahnung warum.
Also Ölwanne gebraucht kaufen, einbauen und gut ist.
ganz viel Spaß mit dem Teil
Chris
05.09.2023, 17:13 #36
G/S Treiber,
06.09.2023, 10:11 #37
Habe jetzt das Schraubenbild nicht vor Augen, aber könnte es sein, dass ein nicht Allzufeinmotoriker mal versucht hat, die Wanne falsch herum anzuschrauben und dabei mit eisernem Willen gegen den Widerstand der Ansaugglocke gekämpft hat?
Ich würde auch eine gebrauchte Wanne besorgen, die fälligen Wartungsarbeiten durchführen und fahren. In den Kleinanzeigen wirst du fündig, es sollten alle Wannen ab /5 zumindest mechanisch passen, auch wenn sie sich in Form und Ausführung deutlich unterscheiden.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (06.09.2023 um 10:16 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
06.09.2023, 11:08 #38
bzgl. Schrauber: Kann natürlich auch sein, das ein sog. Fachmann den Motor via Wagenheber direkt an der Ölwanne anheben wollte.
Ansonsten natürlich Glaskugel und unrelevant für´s herrichten der R45.
Viele Grüße,
Volker
06.09.2023, 11:22 #39
Diese Spekulation hatten wir bereits. Das Bruchbild spricht aber, wie bereits vom TE vermutet, eher für eine Krafteinwirkung von innen/oben.
06.09.2023, 13:02 #40
sorry, hatte ich überlesen.
Viele Grüße,
Volker
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
