Ergebnis 11 bis 18 von 18
14.09.2023, 18:02 #11
AW: R80, Bj 90 - Anlasserrelais klickt, Anlasser dreht nicht - bei Zündung an, Killer
Dann ist am Anlasserrelais zu messen, ob es auch durchschaltet.
Michael
14.09.2023, 18:21 #12
- 01.09.2016
Hallo Michael,
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt muss ich mir erst noch ein Messgerät besorgen.
Habe gestern festgestellt, dass meins nicht mehr funktioniert.
Muss ich beim Messen bestimmte Werte erhalten_
flyndancer
14.09.2023, 18:59 #13
Grundsätzliches: Die Diodenplatte hat nie etwas mit dem Anlasserstromkreis zu tun.
Grüße,
Detlev
14.09.2023, 19:22 #14
15.09.2023, 17:39 #15
- 01.09.2016
Hallo Michael,
habe Heute mal alle Schalter durchgecheckt.
Habe festgestellt, dass die Kontrolllampe vom Fernlicht defekt ist.
Kann das einen Spannungsabfall bewirken, dass nicht mehr genügend Volt am Anlasser ankommen?
Habe beim Prüfen des Relais den Klack gehört. Relais zieht also an. Gleichzeitig ist am Anlasser ein leichtes Summen zu hören.
Weist das auf zu wenig Spannung hin?
flyndancer
15.09.2023, 21:30 #16
sorry aber das muss jetzt raus:
Es ist wahrscheinlicher dass die BMW-Ingenierre bei deinem Modell die Blinkerflüssigkeitsbehälter an der Kolbenrückzugsfeder angeklemmt haben, als das die Fernlichtkontrolle einen Spannungsabfall bewirkt, der ein Anlassen unmöglich macht, es sei denn Du hast mehrere 5000 Watt-Strahler als Fernlichtkontrolle.
Oder Andersrum: Wenn die Glühbirne in Deinem Kühlschtrank durchgebrannt ist, erklärt das auch nicht warum Deine Bohrmaschinen nicht mehr reagiert.
mfg GS_man
PS: Das sollte eigentlich rüberbringen, dass wenn Du so wenig Ahnung von der Materie hast (dass Du solche Fragen stellen mußt) Du besser jemand dazu holst der sich wenigstens ansatzweise Auskennt.Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
16.09.2023, 13:44 #17
- 01.09.2016
Hallo GS-man
Kein Problem mit Deinen Worten. War ja nur eine Frage.Auch wenn sich diese laienhaft angehört hat.
@ Michael
Nachdem ich jetzt alles durchgemessen habe, ist mit höchster Wahrscheinlichkeit die Batterie schuld. An die hätte ich nicht gedacht, da diese erst 12 Monate alt ist und vor 5 Wochen noch astrein gestartet hat und in der Zwischenzeit am Erhaltungsladegerät hing..
Also wieder eine neue Batterie besorgen.
danke für die Unterstützung.
Grüsse
flyndancer
16.09.2023, 16:07 #18
Dann lass das mal mit dem Erhaltungsladegerät. Die Dinger können echt killen.
H4 LED Ersatz
28.04.2024, 16:28 in Elektrik
