Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Haupständer R100RS 1981
12.09.2023, 10:34 #11
AW: Haupständer R100RS 1981
was ist da nicht zu verstehen. Der /7 Ständer ist eine Fehlkonstruktion, weil er offensichtlich zu schwach ist. Schwach deshalb, weil irgendwann Vorder- und Hinterrad auf dem Boden stehen. Außerdem braucht der /7 Ständer mehr Kraft zum aufbocken vs. Monolever. Der Hebel und der Auftritt links bei der Monolever ist größer als bei der /7. Deswegen gehts besser
Natürlich ist Drehen auf einer Ständerkufe bei den Monolevermodellen möglich. Dass dies natürlich nicht prickelnd für den Ständer und die Verschraubung ist, ist klar.
Viele Grüße,
Volker
12.09.2023, 11:35 #12
Der Hauptständer ab MJ `81 hatte keine Trittplatte sondern leider nur einen simplen Gummistopfen, zudem musste der Ständer auch noch per Fuß am Boden gehalten werden. Der Stopfen war schnell verschlissen oder verloren, das Aufbocken mühselig, schlechte Konstruktion, an der falschen Stelle gespart.
Im Rahmen der Modellpflege gab es später (kann man bei A. Schwietzer nachlesen) einen neuen Hauptständer mit Trittplatte und verändertem Ausleger.
Den alten Hauptständer kann man allerdings auch modifizieren:
So hat man wieder eine Trittplatte, die man aus Kunststoff oder Alu ohne Schweissarbeit herstellen kann.
Die Lagerung des Ständers ist abhängig vom Verhalten des Fahrers, wer seine Q zuerst besteigt und dann mit den Füßen abbockt, der hat nicht lange Freude dran.Gruß
Kurt
12.09.2023, 12:42 #13
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Sorry, aber das stimmt nicht.
Die Position der Rahmenanlenkung des Hauptständers hat sich mit Einstellung der 2-Armschwingenmodelle nicht geändert.
Auch die Monos nach 84 stehen solide auf dem Ständer und dem nicht ausgebauten Rad.
Der Rad-(nicht Reifen-)Ausbau funktioniert genauso problem- und hilfsmittellos wie bei den Vorgängermodellen. Korrektur: das gilt für's VR; hinten geht's viel einfacher wg. der Einarmschwinge.Werner
12.09.2023, 15:05 #14
Seltsam was man alles lernt.
Ich hab ne 77er RS und ne 82er RS, aber bei beiden hatte ich bis dato noch keinen Unterscheid festgestellt...
... ich glaub ich muss mal drauf achten. Aber so schlimm kann das ja net sein.
Einzig der Seitenständer der alten RS war viel zu lang und das Moped stand viel zu aufrecht und neigte zum Kippen nach rechts. Aber auch hier habe ich einen kürzeren Seitenständer bekommen und jetzt ist alles gut.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
12.09.2023, 18:26 #15
- 13.08.2007
- Lübeck
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
