Ergebnis 11 bis 20 von 20
13.09.2023, 08:02 #11
- 07.12.2020
13.09.2023, 10:54 #12
AW: Zylinderschutzbügel sitzen nicht symetrisch
Hallo Michi,
da gehören keine 2 Scheiben drunter. Ich hab da noch noch nie 2 Scheiben gefunden. Wenn der nach hinten steht, dann ist der schlicht krumm.
Du kannst ja mal im RealOEM nachschauen, da sind für beide Seiten nur je eine Scheibe vorgesehen.
Natürlich kannst damit den Bügel etwas nach vorne bringen. Blöd, dass du vor dem Pulvern das nicht geprüft hast. Wenn du jetzt biegst, haste eben Macken im Pulver, denn du wirst da ne Verlängerung zum Biegen brauchen.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
13.09.2023, 12:28 #13
- 07.12.2020
Hi Indianer ,
im Realoem gibts leider nur die Ansicht vom linken Sturzbügel (mit einer Unterlegscheibe). Der Linke Sturzbügel sitzt fast perfekt. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine Scheibe den schon perfekt ausrichten wird. Problemkind ist eher der rechte.. und auch da könnte ich mir vorstellen, dann mit zwei Scheiben drunter alles passt. Ich werde es einfach testen
13.09.2023, 12:32 #14
- 30.10.2007
Ist doch egal wie viele Scheiben. Unterlegen bis es passt. Limit ist die Motorbolzenlänge.
13.09.2023, 12:53 #15
Ist klar, hier sollte dann auch der 315 mm lange Motorbolzen verbaut sein.
Bei meinen beiden BMW`s waren ab Werk jedenfalls wie oben geschrieben die Scheiben unterlegt und sind nicht von selbst dort reingewachsen.
Rechte Seite
Hier sieht man auch gut dass dies kein übliche Unterlegscheibe ist sondern mit 2,5 mm wesentlich dicker als jene unter der Mutter ist.
Bei Real OEM sind diese nur bei den Modellen mit serienmäßigen Schutzbügel aufgeführt.
Z.B. der R 80 ST oder meiner R100R Classic von 95.
Nr.13 im Bild, 3 Stück Teile Nr. 07 11 9 931 021
Bei Nachrüstung werden die oft vergessen oder aus Bequemlichkeit nicht eingebaut weil dann der längere Motorbolzen erforderlich ist.
Das nur als Hinweis, ist schon auch manchmal mühsam hier. Soll aber jeder machen wie er glaubt.Geändert von JIMCAT (13.09.2023 um 13:51 Uhr) Grund: * Foto
Viele Grüße Fritz
13.09.2023, 20:34 #16
13.09.2023, 21:04 #17
14.09.2023, 07:51 #18
14.09.2023, 20:15 #19
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
03.10.2023, 07:22 #20
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
