Ergebnis 1 bis 10 von 19
19.09.2023, 10:33 #1
Fremdmoped: Material Seitenständeraufhnahme
Moin liebe Kenntnisreiche,
die Seitenständeraufnahme meiner Beta Alp gibt nach, hier gibt es doch Stahlauskenner, die mir bestimmt helfen können.
Nein, ich sitze da nie auf dem Moped drauf, wenn der Ständer unten ist, das ist ja das erste, was man schon bei der BMW lernt.
Ich verzurre es auch nicht auf dem Ständer und kicken geht gar nicht...
Die Aufnahme ist wohl aus ziemlich weichem Stahl und gibt nach, der Ständer auch.
Ich will jetzt das gelb gezeichnete rausflexen und durch anderen Stahl ersetzen.
Erstens dickeres Material, das auf der ganzen Ständerfläche aufsetzt und zweitens besseres Material.
Was soll ich denn für Material nehmen.
1.4301 hätte ich da.
Das wäre sicherlich besser als das Original...oder wäre ST52 noch besser?Mahlzeit
Thomas
19.09.2023, 10:45 #2
AW: Fremdmoped: Material Seitenständeraufhnahme
Normale Auftragsschweißung an beiden Bauteilen. Dann hat du erstens dein anderes Material und kann es nach belieben (Winkel, Maß, ...) bearbeiten.
Gruß RaineR
19.09.2023, 10:58 #3
Mahlzeit
Thomas
19.09.2023, 11:03 #4
- 03.10.2012
Hallo Thomas,
nach meiner Meinung würde durch diese Maßnahme die ganze Umgebung mitgeglüht und weich.
Die Folge wäre eventuell zusätzlich ein Langloch und das Verbiegen der gesamten Platte. Ich würde Schweißpunkte auf die Schwundstellen setzen. Eventuell mit einer Schweißraupe von vorne, also die linke Seite aufdicken. Jeweils sofort nach Schweißen mit nassem Lapen kühlen. Dies härtet das Material, macht es aber nicht brüchig.
Du könntest die aufgeschweißten Anschalgpunkte auch leicht schieden und so zusätzlich härtten. Bleibt trortzdem zäh. Aber verwende ein Kontergewicht. Sonst fährst Du hinterher im Kreis.
Den Rest mit der Feile, bis der Winkel stimmt.
Also: minimal-invasives Vorgehen wäre meine Empfehlung.
Gruß, Stefan
19.09.2023, 11:07 #5
19.09.2023, 11:08 #6
19.09.2023, 11:31 #7
Geändert von trybear (19.09.2023 um 11:32 Uhr)
19.09.2023, 11:44 #8
Vielen Dank für die Tipps, ich werde das nun minimalinvasiv erledigen
Und keine Doktorarbeit, ich bin nur zu faul, um es zweimal zu machen, deshalb wollte ich es gleich richtig machen.
SG3 habe ich nicht, nur Elektrodenschweissen, ich nehme die Edelstahlelektroden aus 1.4316
An der Aufnahme 3mm wegschleifen, am Ständer auch, Raupen drauf, feilen.Mahlzeit
Thomas
19.09.2023, 11:45 #9
Wahrscheinlich ist das Originalteil aus einem gut umformbaren und leicht schweißbaren Stahl gefertigt wurden. Das ist ja nicht falsch. Mir scheint dass die Überdeckung der beiden Teile zu klein ist.
Das Wort Bimetallkorrosion sagt Dir was? Oder wird die Stelle nicht nass?Geändert von FrankR80GS (19.09.2023 um 11:47 Uhr)
_______________________
19.09.2023, 11:52 #10
ich würde nichts raus trennen sondern beidseitig ein stabiles Blech aufschweißen. Wenn der Ständer mit seiner ganzen Breite anschlägt dürfte es kein Fehler sein.
Plötzlich 2L Getriebeöl
