Ergebnis 11 bis 20 von 22
21.09.2023, 19:28 #11
- 25.01.2008
- Rheinhessen
AW: Chokezüge lassen kein Spiel zu
Hallo Bernd, so sieht der Kolben innen aus; bin nicht sicher ob es vom Choke der BMW ist, aber so sehen sie alle aus ,ein Zug verteilt auf zwei Züge, gibt es auch in oval. Grüße Hans
21.09.2023, 20:09 #12
Der schraubbare Einsteller an den Gasern wäre ja zu einfach…
Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
21.09.2023, 20:11 #13
Hallo Bernd,
alles komplett lösen, dann schau mal ob der Anschlag vom Aussenzug des oberen Zugteils sauber in der Führung im Verteiler sitzt.. Das Gummi wegschieben, die Einstellschraube eindrehen. Wenn die beiden Einzelzüge unten ebenfalls in den Führungen sitzen, das Ganze einstellen und fertig!
Innen können die Züge nicht weg wenn der Verteiler nicht geöffnet wurde!
KaiG/S Treiber,
22.09.2023, 13:26 #14
Geändert von Geri (22.09.2023 um 13:28 Uhr)
22.09.2023, 13:57 #15
22.09.2023, 14:06 #16
- 26.10.2009
- Berlin
23.09.2023, 18:27 #17
- 26.10.2009
- Berlin
Problem gelöst! Es war, warum auch immer, der Seilzugverteiler.
Danke für die wertvollen Hinweise!Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
23.09.2023, 20:07 #18
23.09.2023, 21:03 #19
Nö,
die meisten Betroffenen haben schon selbst darüber geflucht ....
Das passiert in circa 90 % der Fälle wenn man die Züge unten aushängt! Die beiden Züge und der Verteiler folgen einfach der Schwerkraft und es braucht nur 5 mm!
KaiG/S Treiber,
23.09.2023, 23:16 #20
- 26.10.2009
- Berlin
Yep, Kai genau so ist es oft.
Ich kann mich noch gut an den nach einer Küchenrenovierung erfolgten Kurzschluss erinnern. Der Fehler wurde, wo auch sonst, in der Küche gesucht, aber in einem noch mit Stoff ummanntelten Kabel der Dielenlampe, die nur leicht mit der Leiter touchiert wurde, gefunden.
Bis auf das Aushängen der Züge habe ich nichts mit den Zügen und dem Seilzugverteiler gemacht.
Neben Michas, Hans, Matthias und Kais Hinweisen habe ich das Problem auch noch telefonisch mit einem Freund erörtert und noch der Biografie dieses Motorrades geschuldeten alternativen Fehlerquellen mit einbezogen.
Letztendlich verlief diese Diskussion mit Problemlösungen hier wie im Bundestag ab. Nachdem eine Lösung gefunden bzw. bekanntgegeben wurde, melden sich, ohne vorher etwas konstruktives dazu beigetragen zu haben, die Hinterbänkler und sagen: "Hab ich doch gleich gesagt!"Geändert von BlueThunder (24.09.2023 um 08:35 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
