Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: Zündspule raucht ständig ab
27.09.2023, 09:43 #41
AW: Zündspule raucht ständig ab
Der ohmsche Widerstand der Primärspule ist nur für den Fall eines ununterbrochenen Stromflusses die wesentliche Größe. Im Betrieb bilden Primär- und Sekundärspule einen sich gegenseitig beeinflussenden Schwingkreis, in dem auch die Induktivitäten eine Rolle spielen. Ich bin aber viel zu wenig Elektroniker, als ich das weiter ausführen könnte.
_______________________
07.10.2023, 22:13 #42
- 12.01.2022
- Seesen / Harz
kurzes Update zu dem Problem Zündspule..
ich habe die Maschine aus der Werkstatt mit Anhänger abgeholt.
Geld für die Reparatur (Zündspule) wieder bekommen.
der BMW Meister fragte mich wie ich dien Anschluss der Ladekontrolllampe angeschlossen habe … weil ich den Tacho geändert habe. Ich habe di LKL vermutlich garnicht abgeklemmt …. Hat das einen Einfluss auf die Zündspule?
werde jetzt versuchen von der Lima über den Regler u. Diodenplatte alles zu prüfen.. zur Info ich bin nach dem Umbau mindestens 3000tkm gefahren und die Batterie hat mich nicht im Stich gelassen …
habe folgendes Bild gefunden..und denke es ist doch egal ob die 5w Lampe da ist .. kann mir da mal jemand unter die Arme greifen?
07.10.2023, 22:59 #43
Die LKL kann die Spüle nicht grillen
08.10.2023, 09:20 #44
Ich vermute, dass da ein Defekt vom Steuergerät die Ursache ist. Die Ladekontrolleuchte halte sogar ich für vollkommen weit her geholt.
Bei meiner Spule war übrigens die Sekundärseite durch!
Die Primärseite war von den Widerstandswerten ok.
Interessanterweise war jedoch eine "Zündkabelseite" an der Spule, die Kupferhülse wo die Kabel gesteckt werden komplett blau korrodiert....
Das was sie acht Wochen vorher nicht, da ich da alles inkl. Kabel demontiert hatte um die Ersatzzündspule auszuprobieren und die Befestigung dieser zu optimieren......ich bin wohl Prophet....
Eine Testmöglichkeit des Steuergerätes wäre super....
Ich fahr zwar jetzt schon zwei/drei Tankfüllungen ohne Probleme aber ich trau der Sache nicht wirklich und lass erst mal die Ersatzspule drin.
Zum Thema: Ich würde wenn mir die zweite Spule abraucht ganz pragmatisch pauschal ein anderes Steuergerät montieren/beschaffen. Dann alles an Zündkabel, Steckern erneuern. Die Diodenplatte würde ich mir ansehen... halte ich aber für unverdächtig. Ich würde nur den Ladestrom und die Batteriespannung bei laufendem Motor und höherer Drehzahl messen.wenn das ok ist, kein Austausch.....aber ich bin kein Elektroingenieur.
08.10.2023, 11:06 #45
Bei meiner SH ist es so, daß nach dem Einschalten der Zündung die Kontrollleuchten etwas dunkler leuchten.
Nach ein paar Sekunden hört man ein "Klick" und die Kontrollleuchten werden sichbar heller.
Diese paar Sekunden werden die Zündspulen bestromt, dann schaltet das Zündsteuergerät ab.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
08.10.2023, 12:11 #46
das mit der Bestromung ist mir bewusst und das es ne Kicker Variante gibt die den Strmfluss länger hält.
Anscheinend braucht deine SH Zündung aber mehr Strom als die Standard Hallgeber Zündung.
Das mit den Kontrollämpchen ist bei mir nicht wahrnehmbar, man könnte jedoch rein theoretisch den Spannungsabfall bzw. Erhöhung nach drei bis 5 Sekunden direkt an der Batterie messen... wenn die Lämpchen schon dunkler werden müsste dass das Voltmeter ja merken!
08.10.2023, 19:14 #47
- 12.01.2022
- Seesen / Harz
08.10.2023, 22:11 #48
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
09.10.2023, 07:54 #49
- 12.01.2022
- Seesen / Harz
bestellte Ersatzteile:
Regler einstellbar SWT sports12324096ESteuergerät Beru ZM02
zündspule Bosch
BMW0 221 500 203
