Ergebnis 1 bis 10 von 65
Thema: Schalthebel ausgeschlagen
06.08.2017, 17:25 #1
- 29.07.2016
Mein Schalthebel ist ausgeschlagen und wackelt wild umher.
Mich habe ein so wirds gemacht Buch aber dazu steht da nichts
ist das ein Lager oder eine buchse?
wo bekomme ich das Ersatzteil und wie wird es eingebaut?
danke für eure Hilfe.
06.08.2017, 17:54 #2
AW: Schalthebel ausgeschlagen
Teile gibt`s natürlich bei BMW.
Alte Buchse 2 auspressen und neue rein.
Ebenso die Schraube 1 und die beiden O Ringe 3 erneuern.
Fetten, ebenso die beiden Kugelgelenke des Gestänges.
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=23_0277Viele Grüße Fritz
06.08.2017, 18:35 #3
06.08.2017, 19:13 #4
Ein ewiges Leiden mit der Schalthebellagerung.
Es gibt Nadellager in den Hebeln oder Buchsen.
Auch bei Erneuerung des Bolzens und des Nadellagers oder der Buchse ist meisten gleich oder nach kurzer Zeit zu viel Spiel in der Hebelei.
Habe mir schon mehrmals hier im grünen Bereich (Parts for Bikes) aufgemöbelte Schalthebel einschließlich des Bolzens beschafft. Das hat für eine ganze Zeit gut und spielarm funktioniert.
Gruß aus Hamburg
Uwe
R100/7T. 3/81 Original
R100/7T. 2/82 Spaßmobil
R100/7T. 1/82 Sorgenkind
06.08.2017, 19:15 #5
Hi Uwe,
dieses "Das hat für eine ganze Zeit gut und spielarm funktioniert"
kannste das mal näher Beschreiben?
06.08.2017, 19:34 #6
Hält seit 4 Jahren und ca. 14T Km. Hat aber an Spiel zugelegt, jedoch immer noch so wenig daß es bisher keines Updates bedurfte.
Uwe
06.08.2017, 19:36 #7
06.08.2017, 19:40 #8
- 29.07.2016
Habe es mal auseinander bekommen.
Ist keine Buchse und oringe drin. Sondern ein Nadellager
https://www.kugellager-express.de/na...rs-12x18x16-mm
danke für die Hilfe soweit :)
06.08.2017, 19:57 #9
Die Buchse mit den O Ringen ab 4/1985 hält wesentlich länger als die Nadelhülse davor. Diese gräbt sich in das weiche Material der Schraube mit der Folge dass hier bald zu viel Spiel ist.
Ich habe von der Nadelhülse auf die abgedichtete Buchse umgebaut. Diese musste ich kürzen da die späteren Schalthebeln an der Lagerung breiter sind.
Hat nach nun mehr als 100.000 km und alle paar Jahre mal Reinigen und Fetten nur unwesentliches Spiel.
Ergänzung : Hier die Schraube 23 41 1 241 595 für 20 mm breiten Schalthebel.
Der spätere Schalthebel ist 26 mm.Geändert von JIMCAT (06.08.2017 um 20:33 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
06.08.2017, 19:59 #10
- 29.07.2016
Vielleicht drehe ich mir auch mal eine messing Buchse
21.05.2024, 17:49 in Mechanik
