Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Klemme 15 bzw. Zündungsplus
17.10.2023, 22:01 #31
AW: Klemme 15 bzw. Zündungsplus
Ich habe es mit Relais verbaut.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1357433Es grüßt aus Stormarn
Matthias
18.10.2023, 05:49 #32
na dann vielen Dank an alle Beteiligten.
Es wird wohl:
- Coolride
- Lastrelais
- Daytona Taster
Fotos folgen.
Gruß PeterGruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
05.11.2023, 21:55 #33
Anbei der Feldversuch.
Scheint zu funktionieren.
das Einzige was ich nicht weiß ist das Blinken der ersten grünen Stufe des Daytona-Schalters. Die vier Stufen funktionieren einwandfrei.
Es wird richtig heiss. Jetzt noch ins Fahrzeug einbauen.
Dann folgt der Abschlussbericht.
Ach ja, das Relais wird auch ganz leicht warm, scheint aber normal zu sein.
Leistungsaufnahme ist aber nicht gemessen.
Gruß Peter.Geändert von Peter200D (05.11.2023 um 21:58 Uhr)
Gruß Peter
Simson SR50 ...
05.11.2023, 23:30 #34
Das Blinken zeigt an das mit "Vollgas" geheizt wird, bis die Wärme der jeweiligen Stufe erreicht ist. Die gewählte Stufe wird gespeichert.
Und wird auch bei abgeklemmter Batterie gemerkt. Also der Schalter besitzt eine gewisse Merkfähigkeit, allerdings noch lange keine KI.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
06.11.2023, 10:31 #35
...das Blinken sehe ich aber nur bei der ersten Stufe wenn ich die Heizung einschalte. Da blinkt die grüne LED.
wenn ich aber dann in gelb oder orange oder rot schalte dann blinkt da nichts mehr.
Die Heizung funktioniert aber ... die Patronen werden recht heiss.
jetzt noch einbauen dann ist das Ding fertig.
P.Gruß Peter
Simson SR50 ...
06.11.2023, 13:53 #36
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.05.2024, 16:52 in Diverses
