Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Bing Vergaser undicht
20.10.2023, 08:29 #11
AW: Bing Vergaser undicht
meine /6 machte es hin und wieder auch, mal links mal rechts lief die Suppe raus. Meist reichte es die Schwimme Kammer kurz abzunehmen und den Schwimmer einige Male gegen das Nadelventil zu drücken.
Später habe ich zwei neue Nadeln gekauft und die Gegenseite im Vergaser mit Q Tips und Chromputzpaste gereinigt, so wie man Ventile einschleift. Seitdem ist nichts mehr passiert.
Willy
20.10.2023, 10:00 #12
20.10.2023, 15:15 #13
- 02.03.2014
ich war jetzt 3 Tage nicht online. Aber gute Ideen.
Gerhard, Du meinst wahrscheinlich die Nadelsitzbuchsen mit Öl einsetzen, oder sogar einkleben. Die Buchsen wechseln wäre auch meine erste Maßnahme, die plausiebel klingt.
Bei der Gelegenheit auch gleich die Tanks und die Benzinleitungen säubern. Kleine Leitungsfilter sind schon drin.
Über ein Ergebnis kann ich allerdings erst in der nächsten Saison berichten.
Martin
20.10.2023, 15:32 #14
24.10.2023, 13:49 #15
Ich hatte vor einiger Zeit an meiner R100R ebenfalls eine Undichtigkeit, ebenfalls rechts und ebenfalls nur unter Dauerleistung. Nachdem ich Schwimmer und Ventil erfolglos getauscht habe, habe ich dickwandigere und steifere Anschlussgummis montiert. Seitdem ist es dicht.
Ich vermute tatsächlich, dass sich da eingenresonanztechnisch bei bestimmten Vibrationssituationen irgendwas hochschaukelt.
LG
Zoltán
PS
Eine Freund hat die Sache in den Griff bekommen, indem er die Vergaser minimal verdreht hat, so dass sie nun bei senkrechten Maschine ein wenig schief stehen.
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 11:52 in Umbauten
